Sbalzo Termico Acqua Sanitaria - Semiatek F24
Salve, un dubbio sulla mia caldaia in casa. La mia caldaia Semiatek F24 stagna della Saurnier Duval si comporta in un modo che non capisco, insomma durante l'apertura dell'acqua calda sento il bruciatore accendersi, l'acqua scorre in maniera fluida e dopo qualche secondo comincia ad avere sbalzi termici che passa dal caldo al freddo continuamente. Da specifiche, e dalle funzioni, compresa quella "eco", non dovrebbe succedere, ma durante la doccia questo problema diventa insostenibile. Ho letto che il vaso è di 5lt, ma questo accendersi e spegnersi continuamente non lo capisco...
controllare la ntc sanitario...la capienza del vaso non influisce sulla temperatura sanitario.
sono dei resistori che comunicano la temperatura alla scheda di gestione tramite un segnale homico
Scusami ancora, ho provato stamattina a regolare le temperature dal pannello di regolazione, indica le pressioni min e max con due switch differenti, la temperatura acqua sanitaria, e termosifoni, mi dice da un range di 38 ° a 60°.
Se alzo lu switch, come da indicazioni del manuale, vedo che regola bene e non si spegne durante lo scarico di acqua calda, la fiamma rimane sempre accesa, invece come da indicazione a termine della regolazione, riporto lo switch a off, la caldaia torna a fare lo sbalzo...
