Predisposizione Tubi
Ciao a tutti ragazzi vorrei un aiuto: siccome sto facendo un appartamentino e dovrei predisporre dei tubi per 32 condizionatiri di cui due 12000 btu ed un 9000 btu, che misure di tubo devo installare? per il 9000 va bene 1/4 e 3/8 giusto? invece per i 12000 cosa installare 1/4 e l'altro? 1/2 oppure 3/8?
devi guardarti attorno e ipotizzare cosa monterai poi ...e avrai la risposta
ad esempio se installo un condizionatore 12000 btu inverter predispongo tubi da 1/4 e 1/2? oppure 1/4 e 3/8 ?
Xxxxbazookaxxxx
Dipende dalla marca che installerai dopo,il più delle macchine buone in commercio anche con un 12000 btu seguono il passo 1/4"x3/8",ma non è legge,altre macchine hano tubo da 1/2"
opta per il 3/8 e 1/4 ...oramai la stragrande maggioranza ( tra i quali i migliori e non) usano questi diametri ...mentre se fai la scelta del 1/2 la tua scelta si limiterà a pochissimi clima non facilmente reperibili....
dicevo appunto di guardarsi attorno per scegliere non solo la potenza ma appunto anche la marca che si intende istallare poi
Comunque concordo per i 12.000 ormai la tendenza è per 1/4"+3/8" oppure ancora ma non è farina del mio sacco ma è stato un utente che ora non ricordo a suggerirla in un altra discussione posi anche un tubo da 1/2" così poi quando sarà il momento hai sia il 3/8" che il 1/2" e potrai usare quello che serve
un'altra cosa, un condizionatore, che lo installerò nel salone, sicuramente un 12000 btu la macchina interna disterà da quella esterna circa 18 metri...secondo voi è una distanza troppo notevole? potrebbe avere un calo di prestazioni?
ti conviene cercare un percorso diverso..18 metri sono tanti e primi di murare i tubi ti conviene verificare che il modello che pensi di montare ammetta una simile lunghezza dei tubi e idem se è una combinazione multisplit
in primis deve essere almeno nei limiti previsti dal costruttore della macchina
grazie per l'aiuto ma secondo te se la macchina che acquisto mettiamo il caso che vada bene fino ad una distanza di 20 metri, però potrebbe ridursi la prestazione della macchiana anche se è predisposta per quel metraggio?
Alla faccia dell'appartamentino. :superlol:
Xxxxbazookaxxxx
Per esempio,un trial Daikin è precaricato per 30 ml e puoi tirare fino a 45 ml naturalmente facendo l'aggiunta di gas necessaria di cui uno split può essere al massimo a 25ml max di distanza.
Questo sicuramente varrà per altre buone marche ma ho preso e chiedo scusa ai colleghi per esempio la daikin perchè è quella che installo di più personalmente ma ci sono tante marche parimerito che fanno altrettanto.
In poche parole devi vedere che la lunghezza complessiva delle tubazioni che installi non superi la portata di fabbrica e che la linea frigorifera più lunga non superi i parametri di fabbrica per un buon funzionamento.
