Smaltimento Vecchi Climatizzatori - dove?
Ciao ragazzi. la settimana prossima devo sostituire un clima ad un amico, un vecchio R22 che ha fatto il suo tempo con un nuovo r410 inverter. Premetto che sostituisco tutto anche i tubi ecc ecc. quindi nessun problema di montaggio ma alla domanda del mio amico: ma il vecchio clima dove lo buttiamo?
visto che in questo forum ci sono molti tecnici ma voi di i clima che dismettete, dove li buttate?
buona giornata a tutti
Xxxxbazookaxxxx
Io li butto in magazzino :thumb_yello:
Sempre meglio avere un po di ricambi anche se usati,quando al cliente fai risparmiare qualche centinaio di euro ti è sempre grato
un privato, se vive in un comune serio, lo può portare alla piattaforma ecologica.
Bella domanda! Prima di tutto dovresti essere patentato o meglio tra un po'. Secondo, il gas non puoi lasciarlo libero in atmosfera ma dovresti recuperarlo e smaltirlo soprattutto l'R22.
Quello che succederà sarà che il climatizzatore lo troverai scarico naturalmente quindi non dovrai smaltire nulla, la macchina la smonterai e la porterà in discarica il tuo amico da privato cittadino e il tutto finirà li.
Xxxxbazookaxxxx
Simone ha perfettamente ragione,
anche l'olio non si dovrebbe buttare nelle fognature ma...
Le batterie auto non si dovrebbero buttare nelle cunette o aree di sosta però...
L'r22 recuperalo tutto ti servirà per rabbocchi visto che non se ne trova più e il nobile r422d costa come venisse dallo spazio.
il gas r22 è prezioso..ti conviene recuperarlo e tenertelo :thumb_yello: ma comunque nei comuni ci climatizzatori li prendono nelle piazzole ecologiche per cui non vedo il problema..se funziona fai il pump down prima di smontarlo e poi coi rubinetti chiusi e il gas al suo interno il tuo cliente lo conferisce nella discarica del suo comune
