Centralina Brahma G22 - è revisionabile?
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e ricorro alla voce degli esperti. Grazie in anticipo.
Ho un bruciatore a gasolio corredato da una centralina di controllo Brahma G22. Capita questo: accensione regolare dopo il tempo di preriscaldo (credo), spegnimento per raggiunta temperatura di esercizio. Ripartenza : nessun segno di vita, lampada di blocco spenta, nessun ronzio, premendo il reset del blocco non succede nulla. Solamente togliendo tensione dall'interruttore generale per alcune decine di secondi, al ritorno dell'energia, dopo il tempo di preriscaldo avviene l'avviamento regolare del motore e il funzionamento sino al prossimo stop. Per la ripartenza : medesima procedura!
Ho provato a ponticellare la serie di termostati all'origine (quindi senza sicurezze) ma non cvambia nulla.
Ho provato a pulire con carta abrasiva del 1000 tutti i contatti dei relè della centralina : nulla.
Devo proprio buttarla via ? :angry:
Purtroppo quel pò di elettronica che ha dentro, ti impedisce di andare oltre
Sulle centraline dei bruciatori io non ci metterei mano, meglio sostituirle.
Tempo fa' esistema un centro a Verona che le revisionava, non so se ci sia ancora.
