Siemens S5 - siemens s5
buongiorno a tutti volevo sapere se era possibile caricare un valore e trasferirlo in una AB in formato
mi spiego ho collegato un display 7 segmenti direttamente alle uscite e volevo se possibile caricando un valore con lkf 3 trasferirlo alle uscite
grazie
Se il tuo display è a 7 ingressi, uno per segmento, per me è più intuitivo caricare il valore in formato km.
Comunque anche in kf funziona, devi sapere a quali uscite corrispondono i valori che tu immetti.
Io l'ho usato per la decodifica di allarmi su di un s7 300 ma credo valga la stessa cosa per un s5.
mi sapresti indicare le istruzioni da utilizzare io ho provato con
lkf 1
tab 64
ma cosi mi da le uscite in binario
il display e collegato partendo dalla 64.0 in avanti
grazie
Non riesco a capire cosa intendi.
Se tu scrivi lkf1, sul byte delle uscite ti troverai 0000_0001,
se lkf 15 ab= 0000_1111 e cos' via.
Forse tu vorresti caricare il valore e leggere quel valore sul display?
Es.: carico 7 e leggo 7.
ho collegato ogni singolo segmento su di una uscita da a 64.0 a a64.6 quindi se carico 1 dovrei avere 2 uscite se carico 3 5 uscite
grazie
Il mio display è ad ingressi BCD quindi quello che vuoi tu si può fare, mentre per quelli a sette ingressi non saprei dirti.
Il mio consiglio è quello di caricare il formato KM, sono solo 9 numeri ed il problema è risolto.
Se il tuo interesse è didattico, con la mia esperienza non ti posso aiutare.
ti ringrazio ma caricando in formato km non risolvo il problema perche làuscita resta sempre nel formato binario
grazie
L'ingresso del tuo display è in BCD oppure èun semplice display a sette segmenti.
e un semplice display a sette segmenti ogni segmento e comandato da un uscita grazie mille
Allora,
se tu devi far apparire il numero il numero 1 ed i comandi per i due segmenti sono A64.0 ed A64.7 devi fare:
LKM 00000000_10000001
t ab64
il byte trasferito è quello di destra.
Puoi farti una decodifica booleana (segmento per segmento) con porte And e Or (o contatti Kop) come si faceva a scuola.... :ph34r:
O... più semplicemente:
- Crea una DB (es.DB5) con 10 righe contenenti la codifica
0: KM 00000000_00000000
1: KM 00000000_00000110
2: KM 00000000_????????
3: KM 00000000_????????
4: KM 00000000_????????
5: KM 00000000_????????
6: KM 00000000_????????
7: KM 00000000_????????
8: KM 00000000_????????
9: KM 00000000_????????
- Poi fai il caricamento indicizzato in base alla cifra da visualizzare (es. MW10 da 0 a 9)
A DB5
B MW10 // (mw10 = valore da 0 a 9)
L DR0    // Legge riga n. della DB (byte destro)
T AB64  // scrive byte uscita
B)
