Cerastar Junkers Bosch Caldaia Camera Stagna - pressostato aria info
ciao buon anno ragazzi puo essere che non si puo sapere sul presssostato a aria in componente fra il contatto c- nc la schedina che componente e se e una resistenza o un diedo o cosa e di che valore e ' , o non si puo sapere comuncque buon capodanno :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Allora ho dato un occhiata al pressostato che ho buttato in magazzino, credo sia della zwe prima serie, infatti non cè nessun elemento che sia resistenza o diodo sul corpo
