Come Riscaldare
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho una casa di circa 35 anni di due piani:seminterrato con garage e aloggio al piano di sopra. I 2 piani son
circa alti 3 metri e l'isolamento è praticamente inesistente.
Attualmente c'è una caldaia a gasolio e una stufa a pellet (11kw) canalizzata che pensavo riuscisse a scaldare
l'alloggio di circa 90mq.
Invece lasciando due camere chiuse si riesce solo ad arrivare attorno a 16°.Premesso che qui non c'è il metano,
potreste consigliarmi sulla soluzione migliore per riscaldare la mia casa?
Grazie infinite
Modificato: da viola12
se non cè il metano la soluzione più economica è il pellet..11kw per riscaldare 90mq?? per forza non superi i 16 gradi...avresti difficoltà a superarli anche con un isolamento termico buono.....
la stufa è comunque una Thermorossi 7000 e mi è stato assicurato che avrei scaldato bene 100mq....
togli la caldaia a gasolio e monta una caldaia a pellet. La stufa la vendi su ebay.
direi di non incolpare a priori l'insufficienza termica della stufa.....per 90 metri con altezza 3 metri dovrebbero bastare 11KW .... chi ci dice che le canalizzazioni non penalizzano la sua resa ??? Se un canale dovesse essere insufficiente non garantirebbe la giusta portata termica all'ambiente .
infatti temo anche io che il calore non si diffonda come dovrebbe
se fosse un problema di canalizzazione non influirebbe comunque così pesantemente sul riscaldamento ambiente arrivare a malapena a 16 gradi con due stanze chiuse vuol dire solo una cosa : potenza termica insufficiente....11 kw per 90 mq senza isolamento termico sono pochi, ce ne vogliono minimo 18 per riuscire a scaldare bene, se poi passi a 25 meglio ancora, altrimenti tieni la 11 e fai un cappotto termico alle pareti...qualcosa in più guadagni(in termine di gradi non di soldi).
ho modificato le 2 canalizzazioni facendole diventare una sola con un t e scaldo solo la stanza restrostante la stufa con un tubo di 50cm.
quando devo scaldare 2 stanze e il bagno uso la stufa tutta "in avanti" senza canalizzazione....
