albicocco Inserito: 1 gennaio 2012 Segnala Inserito: 1 gennaio 2012 Salve ragazzi e tabti auguri prima di tutto...Volevo sapere se in un impianto di riscaldamento il tubo di mandata deve stare sopra o sotto nella piastra..se esiste una spiegazione...Io di solito collego il tubo di mandata della caldaia allaa valvola superiore...e il ritorno al detentore inferiore...
claudio_ale Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 (modificato) Ciao, se per piastra intendi i tradizionali caloriferi che scambiano per convezione si, la mandata arriva sopra e ritorna dalla parte inferiore, al contrario nei termoventilconvettori (fancoil), dove lo scambio è forzato dalla ventola, la mandata arriva dal tubo inferiore. Il perché posso provare ad immaginare che il calore in arrivo deve passare dal lato dove scambierà prima, nei fancoil la ventola è sotto e la batteria è messa oltre i 45°, non verticale come i radiatori, se a un radiatore arrivasse la mandata da sotto non avrebbe un buon rendimento, non è semplice da spiegare devi provare ad immaginarti gli scambi termici, come si comporta l'acqua calda che poi perde calore, l'aria che si riscalda, ecc.Auguri anche a te!! Modificato: 1 gennaio 2012 da claudio_ale
