toti121 Inserito: 1 gennaio 2012 Segnala Inserito: 1 gennaio 2012 Ciao a tutti,Ho il condizionatore Delonghi DPW 120 ec, Quando lo accendo la mattina in modalità riscaldamento, dopo circa 1 minuto si interrompe il funzionamento dell'unità esterna e il led sull'unità interna comincia a lampeggiare.Se stacco la spina e lo riaccendo va bene e non si blocca più.Ho letto in qualche altro post che potrebbe essere un problema di sonda defrost.Vale anche per questa marca? e se si dove si trova e se è complicato cambiarla.Grazie.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Quanti lampeggi?Per caso l'hai fatto ricaricare?
toti121 Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Lampeggia ininterrottamente fino a che non premo ON/OFF o qualche volta devo staccare la spina. Quando riparte tutto ok (anche se non vorrei dire cavolate, sembra che quando riparte ci metta più tempo del solito).Non l'ho fatto ricaricare.ho pulito di recente i filtri, non so se può incidere su questo problema.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Fai attenzione,dovrebbe fare una serie di lampeggi led poi una pausa più lunga e ripartire con i lampeggi
toti121 Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Controllo e ti faccio sapere. Grazie nel frattempo per l'interessamento.
toti121 Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 ho controllato solo oggi perchè era da un po' di giorni che non lo faceva.Purtroppo subito dopo lo sbuffo del condizionatore, comincia a lampeggiare ininterrottamente. Non fa nessun intervallo.
toti121 Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 nessuno mi riesce ad aiutare?
patraba Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Salve anche io ho un problema simile col mio Frio 18000 btu, si blocca, lampeggia il simbolo del sole(caldo) e da un errore, X1 o XI che però non trovo nel manuale. Lo fa ogni 20 minuti circa e l'unico modo per farlo riprendere è spegnerlo e riaccenderlo.... qualcuno sa cosa posso fare?
antonioST4 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 non è che per caso si tratta di un fisiologico ciclo di sbrinamento? gli errori di sonda in genere appaiono appena si alimenta la macchina...
mimmo0374 Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 non è facile agliutarti bisognia fare un po di test per trovare il problema,con atrezzatura giusta.
mimmo0374 Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 un po di giorni fà o risolto un problema simile togliendo tutto il gas rimanente e ricaricarlo a targhetta.morale della favola mancava il gas ma di poco circa 150gr,che in pompa di calore è importante sul ciclo di sbrinamento.
antonioST4 Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 dubito quella macchina abbia protezioni circa il contenuto in gas. 150gr. è molto, se l' hai solo ricaricata non sarà l' ultima volta...
mimmo0374 Inserita: 15 febbraio 2012 Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 sicuramente ma alternativa era di provare, se dovrebbe rifarlo allora cambierei le sonde.
