Caldaia Rimane Accesa E Arriva A 100 Gradi! - caldaia rimane aperta unical ctn 24ae
Inserito: (modificato)
buonasera il mio problema è relativo alla caldaia unical ctn 24ae camera aperta. dopo aver aperto chiuso l'acqua calda che ha funzionato correttamente a prescindere dalla durata della richiesta la caldai non si spegne e in breve tempo arriva a 100 gradi avvertendo cosi forti rumori di mancatacircolazione .da quello che sono in grado di stabilire visto che si tratta di una bitermica dovra essere ostruito lo scambiatore sul lato riscaldamento....ma a prescindere da questo come mai la caldaia con manopola posta su estate e con cavo micro sanitario staccato riparte sola? ho gia provato le sonde....noto che quando riparte sola il circolatore non gira mentre se apro l'acqua caldai gira il circolatore e funziona correttamente aiutatemi se non chiedo troppo
Modificato: da Simone Baldini
Cosa intendi per cavo micro sanitario staccato? mi è capitato su questo modello che il micro sanitario rimaneva il contatto chiuso
intendo che al gruppo acqua c'è un micro bianco attaccato ho lasciato il micro collegato ma ho estratto il cavetto collegato al micro quindi a fiamma accesa quando tiro il connettore dovrebbe chiudersi dico bene?invece lei rimane accesa
NON RIESCO AD ALLEGARE L IMMAGINE...:-(
istruzioni in MP
staccando il cavetto dal micro la caldaia deve fermarsi, a meno che il cablaggio del micro non sia in corto, altrimenti potrebbe dipendere dalla scheda elettronica.
non ho presente il modello, sicuro di aver scollegato il micro sanitario e non il micro di minima?
Cosa centra il colpo d'ariete con una caaldaia che rimane attaccata?
Quoto o cavetto in corto del micro sanitario oppure scheda.
Io farei una prova staccando anche l'alimentazione alla valvola gas, quando accade il problema.
Modificato: da Mimmo 59
Mirko Ceronti
???? Hai letto bene il post :unsure: ????
Certo che ho letto bene il post.
Al mio paese nessuna caldaia arriva a 100 gradi tranne le caldaie a vapore che non mi sembra il caso.
Che attinenza ha il colpo d'ariete con una sovratemperatura?
Mirko Ceronti
Ciò di cui non è il caso, è il sottilizzare sui termini.
Il termostato di sicurezza della caldaia (la mia quantomeno) è tarato a 98° (così è scritto sul manuale).
Scrivere 100° da parte dell'utente è un modo di dire, è chiaro che a livello del mare con 100°C ed una pressione atmosferica di 760mmHg, l'acqua....bolle...!
Ma qui lui si riferisce al fatto che arrivata a 98° (mooolto vicino) scatta il termostato di sicurezza, e ciò gli accade chiudendo il rubinetto dell'acqua.
Sono sempre più convinto che Tu non abbia letto bene il messaggio N°#3 del post raggiungibile dal link da me lasciato nel messaggio N°#7 di questo 3D :(
Saluti
Mirko
Non centra un fico secco il copo d'ariete che oggi giorno lo provocano tutti i rubinetti monocomando, con un mal funzionamento della caldaia.
mimmo59 volevo chiederti ma la valvola gas se rimane accesa la caldaia non da lo stesso problema on il riscaldamento? e poi un consenso puo essere dato dalla valvola gas? perchè la caldaia non appena metto su estate fa la scarica e parte comunque grazie a tutti dei consigli
mimmo59 volevo chiederti ma la valvola gas se rimane accesa la caldaia non da lo stesso problema con il riscaldamento?
Non da problemi in riscaldamento perchè c'è il circolatore che fa girare l'acqua e la smaltisce nell'impianto.
Se la caldaia è una bitermica non c'è circolazione in sanitario, più tosto la portata d'acqua in uscita dal rubinetto acqua calda è giusta?
La valvola gas non da consensi, sono i micro interruttori o flussostati a dare consensi alla scheda che poi alimenta la valvola pure.
Perchè ha un consenso chiuso oppure la scheda da i numeri a lotto
Se è bitermica quando apri l'acqua calda il circolatore non deve girare, se gira vuol dire che non funziona correttamente. Secondo me è la scheda da buttare. Se è una Honeywell come quelle che montano le altre Unical, aiutami a dire aiuto!
mimmo59 il circolatore quando si avvia da sola non gira mentre se apro l acqua calda si... è per questo che va in ebboliz visto che non dissipa il calore e non c'è circolazione..ho provato i sensori resta solo la scheda dico bene..grazie ancora
Si certo la scheda, penso pure io la stessa cosa.
Solo che non ho capito ancora se è bitermica o monotermica. Se parte il circolatore sul sanitario avrà uno scambiatore :senzasperanza:
Allora la pompa non dovrebbe partire.
Ma anche se parte smaltisce nell'impianto, BHO!!! :o
ok grazie provvedero'... prima di fare un acquisto del genere volevo aer ulteriore conferma grazie
