Caldaia Biasi Mod. M90.28cm/c - acqua sanitaria non si scalda
Buonasera a tutti,
ho un problema alla mia caldaia biasi mod. M90.28CM/C, praticamente da questa mattina l'acqua sanitaria
non esce calda ma solo tiepida in un primo momento e subito dopo fredda . . .
Premetto che la portata dell'acqua è normale, la caldaia non va in blocco ma rimane accesa tutto il tempo che
rimane aperta l'acqua. . . .
Ho pensato che potrebbe essere lo scambiatore sanitario intasato nel passaggio dell'acqua di riscaldamento e non consente la trasmissione del calore alla serpentina dell'acqua sanitaria.
Secondo voi potrebbe essere questo il problema ???
grazie in anticipo
Potrebbe anche essere che la fiamma non si alzi
grazie per la risposta . . .
ho verificato la fiamma ma rimane alta, la cosa strana è che la caldaia dovrebbe andare in blocco !!!
ho provato a lasciare l'acqua calda aperta per circa 2 minuti, termosifoni spenti, si alterna appena tiepida e fredda . . .
mi sono ricordato che ho avuto un problema simile qualche anno fa ma la caldaia "giustamente" andava in blocco perchè
non passava l'acqua nello scambiatore ostruito.
aggiornamento: con termosifoni accesi l'acqua esce bollente !!!!
Modificato: da bobose
valvola miscelatrice andata...con i termosifono freddi fai andare l'acqua calda e metti una mano sul primo tubo a sinistra che esce sotto la caldaia, se scalda è come ti ho detto.
il tubo a sinistra rimane freddo . . .
ora però dopo un po' che parte si sentono rumori come di ebollizione e si spegne la cadaia, il sintomo ora è
come quello di qualche anno fa, domani proverò a smontare e pulire lo scambiatore sanitario.
grazie per i suggerimenti domani vi farò sapere . . . :)
p.s. non ricordo bene, ma per smontare lo scabiatore bisogna solo chiudere l'ingresso dell'acqua sanitaria o devo
svuotare anche l'impianto di riscaldamento???
grazie ancora
Tutto a posto, come presumevo lo scambiatore sanitario era intasatissimo di residui neri e non
permetteva il passaggio dell'acqua di riscaldamento, una volta pulito e rimontato, la caldaia
ha ripreso a funzionare meglio di prima . . .
grazie ancora per i suggerimenti
saluti a tutti :thumb_yello:
  • 8 years later...
Salve ho un problema con la caldaia i termosifoni funzionano benissimo ma l'acqua calda non parte, o meglio parte quando dice Lei.
Cosa può essere?
Livio Migliaresi
@Idolo
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile, inserendo marca e tipo di caldaia..
Ospite
