frengoqueen Inserito: 2 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2012 Buon giorno a tutti vi espongo il mio problema: in modalità invernale se accendo i termosifoni la caldaia parte , pressione ok, nessuna spia avaria , i radiatori si riscaldano. Se apro un qualsiasi rubinetto dell'acqua sanitaria sulla caldaia la spia che rappresenta il radiatore si spegne e l'acqua calda arriva a volte si a volte no(in questo caso si spegne la caldaia ma non compare nessuna spia di allarme), basta ruotare rapidamente la manopola (13) di regolazione dell'acqua sanitaria per far ripartire la caldaia.Il vero problema è quando i termosifoni sono spenti, aprendo l'acqua sanitaria la caldaia tenta l'accensione ma non parte la fiamma, anche in questo caso nessuna segnalazione di avaria compare sulla caldaia. Il tecnico che cura la manutenzione della caldaia dice di cambiare la scheda elettronica (150€) ma non ne è sicuro.Quindi prima di spendere soldi inutilmente mi servirebbe qulache "dritta". Ringrazio anticipatamente, frengo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2012 Hai inviato tre identici messaggi per lo stesso problema!Non solo non è consentito dal regolamento, ma determina solo confusione: dove ti si dovrebbe rispondere??Per favore, rimani su questa discussione fino alla sua fisiologica conclusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2012 frengoqueen Suppongo che per pensare alla scheda il tecnico avrà fatto i suoi controlli.E' difficile valutare un difetto di elettronica non stando sul posto e verificare con uno strumento.Almeno che questo non è un difetto frequente di questa caldaia e un cat baxi lo conosce benissimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2012 Sembra un problema di portata,com'è la portata dell'acqua calda ai rubinetti?Quanto tempo ha la caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2012 Il tecnico che cura la manutenzione della caldaia dice di cambiare la scheda elettronica (150€) ma non ne è sicuroProprio un tecnico con i contro fiocchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frengoqueen Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2012 Mi scuso con il forum per aver descritto 3 volte ed in posti diversi la mia problematica. La caldaia ha 5 anni di vita ed è stata regolarmente manutenuta. La portata d'acqua calda mi sembra normale quando arriva (ossia con i termosifoni accesi), un altro tecnico interpellato sostiene possa essere lo switch che si trova sulla parte bassa _ sinistra della caldaia. Lo switch l'ho controllato ohmicamente e rispetta le condizioni di norm aperto e norm chiuso. Bohhh, finche è inverno e mi servono i termosifoni accesi tiro , poi si vedrà. Grazie comunque per i soggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2012 prova l'ntc sanitario prima di far cambiare la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frengoqueen Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 ho individuato l'ntc sanitario, la posizione è alquanto scomoda per poterne misurare il valore ohmico, così la misurazione l'ho eseguita sui terminali del flat che si collega alla scheda elettronica( fili rossi mi sa primo e terzo....gli altri due fili rossi sono dello switch), mi dava un valore di circa 2 Kohm (mi sa dovrebbe essere 5 Kohm) a caldaia spenta e una temperatura esterna di circa 0°C. Per vedere se il termistore funzionasse ho acceso un phon ad aria calda indirizzato verso l'ntc ed il valore ohmico misurato sul tester diminuiva. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frengoqueen Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2012 dimenticavo; è normale che con termosifone acceso (termostato su on) se apro un rubinetto acqua calda sulla caldaia si spengono il simbolo del radiatore, il simbolo della fiammella si spengono man mano i led relativi alle temperature raggiunte dall'acqua mentre si accende il solo simbolo del rubinetto???? penso di noPS stamattina il circuito acqua calda funzionava....Mistero..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
