Lafayette Cds-30, Non Rileva La Temperatura
Ciao a tutti,
volevo esporvi questo problema dato che ho visto altri topic riguardanti il cronotermostato Lafayette CDS-30.
Possiedo due di questi, uno installato già da tempo per la zona giorno e correttamente funzionante.
Ora volevo montare il secondo (zona notte) ma ho visto che una volta inserite le pile e programmato
la temperatura rilevata (la cifra "grande" sul display) rimane sempre fissa a 22° (anche spostandolo al freddo ecc)
inoltre anche configurando la temperatura di comfort al massimo non si attiva mai.
Il setup è identico a quello che funziona:
- modalità riscaldamento
- antigelo spento (fiocco lampeggiante)
- VC (vacanza) 00
- CYC 1°
- backlit ON
- delay OFF
- TPA HI 0°
l'unica differenza è in quest'ultima configurazione, che nel termostato che funziona mi indica correttamente
la temperatura attuale, mentre questo mi segna sempre 00
Ho provato a cambiare batterie, a cambiare mille volte i parametri ma non succede niente,
non so più cosa fare e mi dispiacerebbe buttare il termostato che è nuovo di zecca per prenderne
un altro magari diverso da quello che ho già...
Qualcuno ha un'idea che mi può aiutare?
Grazie,
Michele
