lucaxe Inserito: 5 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2012 salve a tutti, oggi ho sostituito un rubinetto di riempimento ad una leblanc glm 23. il disagio primario è stato che cambiando il suo originale (quello blu in fondo a destra) ho dovuto aggiungerci 2 tubetti e una microsfera (kit nuovo) e non essendoci schemi di montaggio sono andato un po' a occhio, però poi provandola ho visto che chiudeva e caricava tranquillamente..... in seguito il guasto: appena acceso l'interruttore in fase estiva il bruciatore si è acceso da se, andando poi in ebolizione. spengo tutto, raffreddo e la faccio ripartire direttamente in fase invernale. si accende il bruciatore (con fiamma al minimo) la pompa gira ma dopo un po' rivà in ebollizione e ogni tanto si accende il led del sanitario e le fiamme del bruciatore si alzano, per 2 secondi. aprendo il rubinetto dell'acqua calda non succede nulla a parte uscire l'acqua bollita precedentemente.Il quesito è: a occhio potrebbe essere il flussostato sanitario sulla fase dell'acqua calda, ma questo pezzo rotto può provocare anche questi difetti sul riscaldamento? potrebbe darsi che io abbia sbagliato qualcosa nel montare il kit del nuovo riempimento? per esempio del rubinetto vecchio mi è avanzato una pallina e una piccola molla conica, non so se ci andavano messe. o potrebbe essere un'altro problema, tipo centralina, sonde o altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiok6 Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2012 secondo me ai la caldaia imbottigliata di aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2012 verifica il flussostato sanitario, in quella ciofeca di caldaia l elemento mobile sembra un proiettile , vedi se si è incastrato causa sporco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2012 Hai levato la corrente prima di smontare il tutto?Non è che hai fatto una bella doccia alla scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucaxe Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2012 la scheda non ha preso acqua, almeno da me. la cosa che sembra abbia più usura è quel flussostato, ho visto smontandolo che il filtrino rosso nella parte superiore è mezzo fuso...... ma questo pezzo può provocare difetti anche al riscaldamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 Se non erro su questo modello c'è una valvola di non ritorno in plastica montata sul raccordo di mandata impianto. Il raccordo è quello dove viene collegato il tubicino del carico impianto. Potresti avere la valvola di non ritorno bloccata e lo scambiatore pieno d'aria. Se lo scambiatore è pieno di calcare potresti aver cotto la valvola di non ritorno.Ps: sei sicuro di non aver lasciato chiusa qualche saracinesca dell'impianto, utilizzata durante lo smontaggio????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucaxe Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2012 Il mio dubbio principale è aver montato male il nuovo kit riempimnto. Non avendo uno schema e su internet non cè niente. Sapete indicarmi o inviarmi un pdf o foto del caricamento col rubinetto nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
