Miracolo! Cosa Scalda La Casa? - funzionamento accoppiato caldaia termocamino
dag0314
:blink:
situazione: ho un termocamino ad acqua "l'artistico" collegato con due tubi ad una caldaia immergas zeus maior.
il termostato ambiente e' settato su 8 gradi. Cio' significa che sopra quella temperatura la caldaia non scalda.
l'interrutore dei termi sulla caldaia e' comunque attivato, la temp a 4 su 6
il camino e' acceso da diverse ore e a fine fiamma, ma..."miracolosamente"... la temperatura non cala! Rimane
vigorosamente su 60 gradi, e di conseguenza il circolatore del termocamino funziona, essendo settato su 50 gradi..
Tutto questo va avanti tutta la notte.
La mattina ho 25 gradi in casa, e i termi sono bollenti. Il fuoco nel camino e' spento, ma la temp e' sempre 60 gradi!!!
Allorche' disinserisco i termi tramite il selettore sulla caldaia, lasciando solo acqua sanitaria e abbasso la loro temperatura a 0.
In breve tempo la temperatura nel camino scende e il circolatore si spegne.
Qualcuno sa dirmi che cosa cavolo e' successo?
Ovviamente, se il fuoco e' spento, non poteva essere che la caldaia a scaldare l'acqua.. fino a qui ci arrivo.
Ma perche', visto che il termostato ambiente era a una temp di 25 gradi - 17 gradi oltre la soglia richiesta per la sua chiamata in causa?
E perche' questo fenomeno succede solo di tanto in tanto e non sempre?
Grazie in anticipo a chi vorrrà illminarmi al riguardo.
Link al commento
Condividi su altri siti
in che fantasioso modo ti hanno accoppiato camino e caldaia? sono separati?
metti più info e qualche foto..
Modificato: da antonioST4
Link al commento
Probabile blocco ( o trafilamento) della valvola tre vie della caldaia che rimane in posizione riscaldamento e non portando mai a temperatura l'accumulo ti scalda i caloriferi.A dimostrazione di questo che portando la temperatura del sanitario a 0 i caloriferi si raffreddano.
Link al commento
Allora.. i due tubi che partono dal termocamino percorrono tutta la sala ed entrano nella caldaia, preesistente, che si trova in cucina.
Ma, riguardo alla tre vie... mi sembra possibile. per evitare il tutto devo disinserire il selettore termi su caldaia, non acqua sanitaria,
che rimane sempre inserito.. ma mi sembra che questa possa la strada giusta effettivamente...
Link al commento
Link al commento
