barbato giuseppe Inserito: 9 agosto 2005 Segnala Inserito: 9 agosto 2005 ho un problemauna scheda ingressi analogica che mi deve segnalare il livello in una vascaall'improvviso non mi indica piu il livello su un visualizzatore esacambiando la scheda ci siamo accorti che uno dei moduli 4-20 ma aveva una resistenza da 31,25 ohm.abbiamo cambiato la resistenza prendendola da un ingresso disponibile ed èandato bene.domande c'è differenza tra modulo attivo e passivo? se si quale? come si collegano gli ingressi nei due modi? come si setta la scheda nei due casi?
Matteo Montanari Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 ma aveva una resistenza da 31,25 ohm.la resistenza come era collegata?che tipo di scheda era, 115, 100, 95?come si collegano gli ingressi nei due modi?per questo puoi consultare un altra discussione: linkcome si setta la scheda nei due casi?se non ricordo male solo alcune schede per il 115 potevano essere configurate, avevano un blocchettino (da acquistare a parte) che determinava il funzionamento.magari controllando nel manuale riesci a reperire più informazioni.domande c'è differenza tra modulo attivo e passivo?dipende da che lato si guarda:un modulo attivo "fornisce" l'alimentazione e "riceve" (scheda di lettura) o "fornisce" (trasduttore) il segnale (4..20mA)un modulo passivo "riceve" il segnale (4..20mA).normalmente l'accopiamento deve essere fatto in questo modo:trasduttore "attivo" <-> scheda "passiva"trasduttore "passivo" <-> scheda "attiva"se non rispetti questo rischi di "bruciare" l'uno, l'altro o entrambi, a meno che non metti tutto "passivo" ed allora non leggi un fico secco.
Savino Inserita: 11 agosto 2005 Segnala Inserita: 11 agosto 2005 domande c'è differenza tra modulo attivo e passivo?se si quale?Per leggere una grandezza analogica in 4..20 mA bisogna abilitare un generatoredi corrente che se e' interno alla scheda PLC , questa si comporta in modo attivoin riguardo il partner esterno passivo contenente la data a prelevare.Nel caso il generatore si trovasi fuori della scheda PLC, allora questa si comportain modo passivo in riguardo al partner attivo.La potenza di questo generatore 4..20 mA determinera' la lunghezza massimaraggiungibile tra i partners.come si collegano gli ingressi nei due modi?Se prendiamo per essempio una unita' 464-8ME11, allora:come si setta la scheda nei due casi?Il settaggio viene determinato dal collegamento stesso, quindi se utilizzi il FB250 per ricavare la lettura, questo non fa differenza dal tipo di collegamento HW adottato.Saluto.
barbato giuseppe Inserita: 22 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2005 la cpu è una 115il sensore è a due filiil blocchetto da come ho potuto capire è passivoil collegamento è il seguente:il + del quadro va al + del sensore,il - del sensore vaal + dell'ingresso il - dell'ingresso va al - del quadro.quando dico quadro intendo l'alimentazione 24vcc per gli aux.
barbato giuseppe Inserita: 22 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2005 quando la collego in modo attivo,cambiando il modulo,le resistenze del modulo di ventano troppo calde
barbato giuseppe Inserita: 22 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2005 dimenticavo di dire che la resistenza da 31,25 ohm 1/4 di watt era interrotta
Gabriele Corrieri Inserita: 22 agosto 2005 Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Ciaoquando la collego in modo attivo,cambiando il modulo,le resistenze del modulodi ventano troppo caldeOltre ad avere ovviamente una lettura sballata lato PLC.Ma questo è ovvio, hai due generatori nel loop 4..20 mA, uno è quello del 24V del quadro, l'altro è la scheda. A questo punto si prefigurano due scenari:*** modulo passivo, sensore e connessione nel loop del 24 V del QE*** modulo attivo e sensoreCiao
barbato giuseppe Inserita: 24 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2005 il problemma del surriscaldamento è stato riscontrto anche collegandoil sensore direttamente ai due fili dell'ingresso analogico chiudendo il loopcon l'alimentatore interno
Gabriele Corrieri Inserita: 24 agosto 2005 Segnala Inserita: 24 agosto 2005 Ciaoa questo punto dovresti misurare la corrente nel loop quando le resistenze sono surriscaldate ...Ciao
barbato giuseppe Inserita: 30 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2005 ok funziona con la sostituzione della resistenza interrottatutto a postovi ringrazio
