ilvi Inserito: 8 gennaio 2012 Segnala Inserito: 8 gennaio 2012 salve a tutti ragazzi...qualcuno di voi sa indicarmi come devo procedere per sostituire le resine dell'addolcitore dell'acqua?e magari dove le posso trovare?ringrazio tutti anticipatamente certo di una vostra indicazione :thumb_yello:
kaotik Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Una volta che le resine sono inquinate o esaurite io sò che si cambia la bombola
Erikle Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 devi smontare la testa dell'addolcitore (senza fare danni) e poi estrai le resine dalla bombola e l'eventuale materiale filtrante (una sorta di ghiaino) che potrai recuperare (il ghaino) e poi procedi in senso inverso
ilvi Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 ciao a tutti e grazie delle indicazioni,per erikle:per testa intendi la parte alta dove c'è il timer e gli attacchi dell'acqua vero?quella è avvitata sulla bombola ho ha una sorta di attacco a baionetta diciamo?poi quindi dentro non ci sono solo le resine?c'è anche altro materiale filtrante? e le resine dove le posso trovare in una termosanitaria? grazie ad entrambi per il momento e scusate delle tante domande ma è una delle poche cose che non ho mai visto fare e fatto..
Erikle Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 io l'ho fatto qualche volta in uno la testa (si insomma il timer sopra la bombola) era avvitata sulla bombola poi ho smontato anche un culligan..e quello cribbio c'aveva la bombola di ferro :lol: e non la solita in vetroresina però in quello non mi ricordo come era attaccato il programamtoreSempre il culligan aveva lui il ghiaino attrono al pescante..ma questo dipende dalle marche perchè altri usano tubi tagliati con tagli molto fini per cui nella bombola ci sono solo resineIn pratica l'acqua entra da sopra e poi esce dall'alddolcitore trattata da fondo attraverso un pescante cioè alla testa c'è attaccato un tubo abbastanza lungo che arriva fin quasi in fondoLe resine prova achiedere in una termosanitaria..dalle mie parti fai fatica a trovarle in quei posti..a volte le ordinano..altrimenti ti devi ricolgere a qualche fabbricante di questi addolcitori
ilvi Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 ok ti ringrazio delle delucidazioni erikle appena provvedo alla sostituzione ti faccio sapere
