Caldaia Immergas Victrix Plus 26kw E Impianto A Due Zone Consigli?
Ciao io abito in una casa di due piani e stiamo per sostituire una vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione Immergas Victrix 26Kw plus. L'impianto dei termosifoni e' ha due zone una per il piano sopra e una per quello sotto.
Il CAR (comando remoto Immergas) e' installato sul piano di sotto, il piano di sopra invece c'e' un comune termostato ambiente che apre e chiude un contatto a seconda della temperatra impostata. Sono montate due valvole di zona mi sembra della caleffi da devo controllare.
Ora se volessi accendere la caldaia dal piano di sopra col termostato ambiente e' una cosa possibile? Servono delle schede aggiuntive?
Sono un neofita spero di essere riuscito a farmi capire.
Se vuoi usare il CAR come termostato su una delle due zone devi aggiungere la scheda a zone optional e disattivare la "fase modulante" dalle impostazioni nascoste del CAR.
da quello che ho capito S1ckhippo vuole sapere se può accendere la sua caldaia con il termostato del 1° piano, dovresti vedere la valvola motorizzata montata e capire lo schemino elettrico, il termostato fa partire la valvola ed essa con un fine corsa fa chiudere il contatto della caldaia...
La caldaia è stata già installata?
Ma scusa prima come funzionava, l'impianto era esistente giusto? il termostato sopra che faceva? apriva solo la valvola e la caldaia chi la faceva partire?
dacci piu info :thumb_yello:
:thumb_yello:
Ok sul sito dell'Immergas fa' riferimento effettivamente a una scheda per le zone, dovro' acquistarla, saranno complicati i collegamenti?
E' da poco che abito qui' e non so' se le zone funzionavano con la vecchia caldaia.
