Climatizzatore Samsung Sh09bp
CIAO A TUTTI, E' LA PRIMA VOLTA CHE UTILIZZO QUESTO FORUM, SCRIVO IN QUANTO HO UN PROBLEMA CON UN CLIMATIZZATORE DI TIPO SAMSUNG 09 BP ACCENDENDO LA MACCHINA MI DA NEL DISPLAY ERROR , HO PROVATO TUTTI I SISTEMI DI MIA CONOSCENZA PER RISOLVERE IL PROBLEMA SENZA ESITO.
C'E' QUALCUNO CHE MI PUO' DARE UNA MANO ????? GRAZIE !!!
Ho la procedura di sblocco per un Samsung Sh12za1b, ma non ti assicuro possa funzionare. Se vuoi te la mando. In più dai un'occhiata a questo sito.
codici di confugurazione della '' macchina''
qui di seguito, riporto la pocedura per la configurazione del samsung sh12za1b
togliere le pile dal telecomando,
tenete premuto i tasti temp
inserire le pile
sul display escono 3 coppie di zero, quindi 6 cifre
lasciare le prime due cife a 00
la terza a 7 con la freccia temp. giu
la quarta cifra a 2 con il tasto ventola
la quinta cifra a 2 con il tasto on timer
la sesta a 7 con il tasto off timer
si avrà
00
72
27
pigiare il tasto mode,
si avrà
10
00
00
portare il tutto a
17
02
3f
con la stessa procedura riportata sopra.
dirigere il telecomando sulla macchina e pigiare il tasto di accensione
la macchina si dovrà mettere in funzione.
che io sappia questa PROCEDURA è VALIDA SOLO PER IL SH12ZA1B
da non provare su altre macchine.
E' una procedura che ho preso sempre da questo forum, ma come vedi alla fine sconsiglia di provarla su un'altra macchina. Fai tu.
ciao, ho letto in giro diverse persone con questo errore 01? e poi si spegne, potrebbe essere la scheda nella macchina interna, credo che dovrai rivolgerti ad un centro assistenza, cioè se non parte per niente e non dà sintomi è difficile capire nello specifico il problema...
saluti :)
L'OP non specifica l'errore in 01. Anzi PF TECNO, puoi dirci se l'errore è numerico a due cifre, alfanumerico a due cifre o ambedue?
L'ERRORE SCRITTO LO DA NEL DISPLAY DELLO SPLIT, NON NEL DISPLAY DEL COMANDO DI ACCENZIONE .
Elvezio Franco
Ciao Fausto,oltre al benvenuto vorrei ricordarti che da regolamento non si puo' scrivere in maiuscolo.Grazie.
Questo lo davo per scontato :rolleyes: puoi dirci per intero di che errore si tratta?
Carissimi buonasera, sul display dello split compare ER-01 è un problema di comunicazione fra le unità.
Di solito è la pcb interna ma dipende se la pcb esterna si accende (Vedi led su motore)
ciao
