gabriele60 Inserito: 10 gennaio 2012 Segnala Inserito: 10 gennaio 2012 Buongiornouna domanda sulla misura di consumo dei contatori gas:ammesso di avere due forniture uguali di metano di Tizio e Caio con utilizzatori uguali, la sola differenza è che il contatore di Tizio è alimentato con una pressione di 22 mbar, quello di Caio una pressione di 18 mbar.chi paga di più? oppure pagano uguali?grazie
Erikle Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 dovrebbero pagare uguale in sostanza..non credo che quella differenza di pressione influisca significativamente
kaotik Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Sicuramente se tizio facesse funzionare la propria caldaia a 22mbar, sicuramente consumerebbe di più; unico problema squaglierebbe la caldaia
Erikle Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 no ma sottointeso c'è la questione della massa di gas metano e del volume del metano che è misurato dal contatore..credo sia questo il fondo della domanda del nostro amico
THE CAT Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 paghi quello che consumi a prescindere della pressione di erogazione.
AVC_Veronica Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 ammesso di avere due forniture uguali di metano di Tizio e Caio con utilizzatori uguali, la sola differenza è che il contatore di Tizio è alimentato con una pressione di 22 mbar, quello di Caio una pressione di 18 mbar.chi paga di più? oppure pagano uguali?Bella domanda perchè i contatori standard del residenziale non contemplano questa opzione per quelli industrilai dovrebbe esserci la tolleranza 23/25
kaotik Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 No aspettate un'attimo, se io aumento la pressione agli ugelli tramite la valvola gas, il contatore non gira più veloce?
vitos77 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 I contatori del gas misurano la portata di gas che appunto aspirano i vari utilizzatori come la caldaia o il piano cottura stufa ecc.ecc. che a monte ci sia una pressione di 18 mbar 0 22 mbar non varia nulla...conta cio che mangia il tuo impianto .
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 che sia per questo motivo il consumo della caldaia sia dettato dalla sua portata termica ?
AVC_Veronica Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 il metano non dvrebbe discostarsi di molto dalle caratteristiche di un gas ideale per cui per misurare i metri cubi devo considerare due fattori:temperatura/pressione in funzione del tempo.se varia la pressione , varia la misura. di quanto ? ci sono delle curve caratteristiche di misura, credo che sia per questo motivo che negli impianti industriali arriva in alta pressione e ridotto solo prima dell'utilizzatore.I contatori del gas misurano la portata di gas che appunto aspirano i vari utilizzatori come la caldaia o il piano cottura stufa ecc.ecc. che a monte ci sia una pressione di 18 mbar 0 22 mbar non varia nulla...conta cio che mangia il tuo impianto ....... funziona per pressione negativa? che sia per questo motivo il consumo della caldaia sia dettato dalla sua portata termica ?come scrivere che il consumo del mio quadriciclo e proporzionale alla potenza del motore???? che significa? egli altri fattori???
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 quali altri fattori? bèè certo se la tubazione gas è un colabrodo ....
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) tanto gas bruci tanto consumi, tanta benzina bruci tanto consumi. non si sta disquisendo di quanto le condizioni ambientali vedi salita per il tuo monociclo influiscano sui consumi Modificato: 11 gennaio 2012 da THE CAT
AVC_Veronica Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 quadriciclo non "mnociclo" tanto gas bruci tanto consumi, tanta benzina bruci tanto consumi. non si sta disquisendo di quanto le condizioni ambientali vedi salita per il tuo monociclo influiscano sui consumok , ma nulla ha a che vedere con: sia per questo motivo il consumo della caldaia sia dettato dalla sua portata termica ?
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) ah no ? tanto gas passa per la valvola per gli ugelli tanto consumi e tanto sviluppi in portata termica, poi le perdite al mantello al camino ecc ecc sono altri fatti. le caldaie vanno tarate prima con il micromanometro poi ad essere fiscali verificando il consumo al contatore, giusto per capire se il comparto ugelli è a posto. scusa intendevo triciclo Modificato: 11 gennaio 2012 da THE CAT
AVC_Veronica Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 tanto gas passa per la valvola per gli ugelli tanto consumie torniamo alla pressione Scusa intendevo triciclo .....di 19 quintali senza pieno di Gasolio
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 certo la pressione in rampa regolata dalla valvola gas. poco importa che la fornitura sia a 180 mm oppure a 230. il mio biciclo 22quintali voracissimo di gasolio se esagero con la pressione sul pedale dell acceleratore
Simone Baldini Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 I contatori piccoli non hanno un deguamento in base alle pressioni reali o forse lo hanno ma meccanico (ricordo che alcuni grossi lo hanno). Quindi paga di piu' chi ha meno pressione perchè le molecole contenute in un mc di gas a 17mbar sono di meno di quelle contenute in un mc a 22mbar. Calcolare quanto è semplice la frmula dei gas perfetti (anche se il metano non lo è) è pV=nRT ipotizzando che V, R, T siano identiche in ambedue le situazini abbiamo p/n=p2/n2 quindi n2=p2/p *n ipotizzando una mole di gas a 22mbar a 17mbar ne avresti (17+987)/(22+987)*1 = 0,995 sostanzialmente una differenza del 0,5% circa. Naturalmente le pressioni sono assolute.
gabriele60 Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie a tutti, particolarmente per le precisazioni tecnicheio la interpreto in modo rudimentale: un contatore domestico, è come una persona che conta dei sacchi di patate che gli passano davanti, conta solo i sacchi, non il peso ne le patate che ci sono dentro. Certo che il costo del 5% ca non è poi cosi poco, per esperienza spesso le pressioni di consegna hanno una rilevante differenza.
