Gricco Inserito: 24 agosto 2005 Segnala Inserito: 24 agosto 2005 Saluti a tutti gli utenti del Forum sono un nuovo utente (Gaetano),ùmi son trovato a dover sostituire un PC portatile fumato con un Toshiba Satellite 4090XCDT con su Win98 seconda edizione e da allora non riesco più a collegarmi ai miei PLC. Utilizzo il cavo Siemens 6ES5 734-1BD20 con annesso cavo seriale 25/9 pin per collegamento alla seriale del PC. Il software che utilizzo è lo STEP 5/ST V7.12. Non riesco più ad entrare online, l'errore è il solito "superamento tempo AG". Mi trovo in grosse difficoltà in quanto ho necessità di effettuare delle modifiche software in questi giorni. Potete per favore darmi dei suggerimenti o se ci sono delle impostazioni particolari di installazione o di configurazione da controllare?Confido in un vostro aiuto ho visto che in questo forum sicuramente ci sarà qualcuno in grado di aiutarmi!
zanellatofabio Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Ciao , non ho capito che sistema operativo ha il nuovo pc su cui hai installato step5comunque io ho avuto gli stessi problemi con portatili di nuova generazione senza porte com e usando adattatori usb-rs232 .il problema e' che s5 vuole solo la com1 e solo lei , e usando tali adattatori il buon windows me la riconosceva come com3 , allora dovevo reimpostarla io da gestione periferiche come com1ciao
panda Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Attenzione anche al tipo di cpu del portatile perchè riesci a far funzionare il software solo con modello 133 Mhz prima edizione del pentium, esperienza personale, già con cpu adlla 166,200 fino a PII e PIII non funzionano più, a detto del responsabile di zona Siemens il software S5 è un'applicazione 16 bit.Saluti Pasquale Gallicchio
MarcoEli Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Non è assolutamente vero io faccio girare Step5 su un P4 3,2GHz senza problemi, sono tutte balle per far comprare la nuova versione.L'unico problema è che Windows (specialmente 98 e 2k) "monopolizzano" la seriale e ai programmi Dosnon piace,ma basta riavviare in modalità MS-DOS (bastta impostarlo sull'eseguibile e lo fa in automatico) e tutto funziona come prima.Su windows XP a volte funziona anche senza riavviare in MS-DOS
barbato giuseppe Inserita: 31 agosto 2005 Segnala Inserita: 31 agosto 2005 invece io riesco ad andare on lineriesco a modificare on linepero quando vado a testare mi fa andare in stato del blocco per alcuni istantiriesco a vedere lo stato poi mi da superamento tempo pg.vadoin progetto lo rimetto on line e ricomincio a testare per poi uscire di nuovo quando mi da superamento tempo.il pc è un portatile acer celeron sist.operativo windows me software s5v7.0qale potrebbe essere lasoluzione per ovviare al problema?
barbato giuseppe Inserita: 31 agosto 2005 Segnala Inserita: 31 agosto 2005 corrige no superamento tempo pg masuperamento tempo ag messaggio 303
