fiancr Inserito: 11 gennaio 2012 Segnala Inserito: 11 gennaio 2012 Buonasera amici, risolto un problema ne nasce un'altro. in questi giorni la temperatura esterna si aggira intorno ai 5, 6 gradi di sera, e quando faccio la doccia succede qualcosa di strano.Premetto che il problema dello spegnimento dello scaldino, si è risolto da solo... non si spegne più, però ultimamente sta accadendo che con il miscelatore aperto al massimo a caldo, l'acqua arriva tiepida e soltanto se riduco il getto dal miscelatore, questa aumenta leggermente di temperatura permettendomi di poter fare una doccia accettabile. Il problema si ripete ad ogni rubinetto. 2 anni fà però, quando è stata installata, l'acqua arrivava davvero bollente.Da cosa pùà dipendere??
kaotik Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 potrebbe essere la sonda ntc partita
vitos77 Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Se lo scaldino è alimentato a Gpl controllare la corretta porta gas a monte durante il funzionamento dovresti avere 36 mbar.
fiancr Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 (modificato) il discorso è che l'inverno scorso era impossibile fare una doccia con sola acuq calda, in quanto era bollente, oggi invece è proprio tiepida ed il tutto senza essere mai intervenuto su regolazioni di pressione gpl, o altri tipi di regolazione!(se poi consideriamo che lo scaldino non ha neanche due anni di vita...).Come è possibile testare la sonda?? Modificato: 14 gennaio 2012 da fiancr
vitos77 Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Se non ha 2 anni di vita non capisco dove è il dramma chiama il servizio di assistenza godrai della garanzia.
fiancr Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Proprio adesso ho ricordato una cosa: Al montaggio, non appena uscito dallo scatolo lo scaldino e aperto il coperchio, mi sono accorto che era spezzato il morsetto di una sondina posizionata in alto a sinistra. Cosi ho smontato le due vitine che tengono fissata wquesta sonda dentro una sede (sede saldata su una serpentina) e ho risaldato con saldatore e stagno il morsetto, rimontato e ricollegato i due faston. Potrebbe per caso dipendere da questo il cattivo funzionamento?
fiancr Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 se ci fosse il centro assistenza lo avrei fatto volentieri... ma poichè quell'imbroglione che me l'ha venduta "in offerta" il quale fra l'altro era l'esclusivo centro assistenza autorizzato in zona, ha chiuso baracca ed è irreperibile..
fiancr Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 grazie comunque a tutti per l'aiuto... risolto con una disincrostazione fai da te dello scambiatore!
