Wailant Mag Xi 11 Litri Esce Acqua Tiepida - scaldino a gas vailant non riesco ad avere l'acqua è poco calda
Buon giorno a tutti ho un problema con lo scaldaacqua vailant mag xi quello da 11 litri, giorni fa non funzionava più, cioè non si accendeva la fiamma, allora l'ho soffiato e pulito tutto all'esterno dopo ha funzionato, però adesso l'acqua che esce è appena tiepida da non potersi fare la doccia,ho girato la manopola che regola la temperatura della fiamma al massimo e la manopola dove regola l'uscita dell'acqua al minimo e l'acqua è sempre tiepida, toccando la serpentina dello scambiatore (dove circola l'acqua )in uscita, dove in teoria dovrebbe essere bollente perchè da li esce l'acqua calda,mentre la fiamma è accesa la si può toccare tranquillamente senza bruciarsi le mani. se qualcuno può farmi capire qual'è il problema glie ne sarei grato.
Dimenticavo che ha solo 5 anni ed è all'esterno al coperto sotto un pergolato.
per prima cosa ti devi accertare che le pressioni del gas siano apposto,poi si puo passare ad altri suggerimenti.
alimentazione a metano o gpl?
