innohit Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Ma io l'altra sera ho trovato delle tabelle in cui il rendimento minimo variava anche a seconda della potenza del generatore. Ovvero per una caldaia da 34kw era richiesto un rendimento minimo maggiore rispetto ad una da 24kw.Ecco... http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&am...bsg&cad=rja
bl4st3r Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 il D:L: 311 stabilisce i valori che ha citato Pignocco, tranne per le caldaie installate dal 8/10/2005in questo caso il rendimento deve essere 90+2 LOGPn-1quindi per stare entro i limiti deve essere almeno 92.....come dicevamo nella pagine precedente, camera aperta o camera stagna , la caldaia di cui si parlava all'inizio deve avere un rendimento del 92%
adriatico58 Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 tutto chiaro pignocco e concordo, il mio problema però resta , quale potrebbe essere la soluzione migliore senza far arrabbiare l'idraulico e il proprietario della caldaia ?Se lo faccio intubare a tetto con tubo acciaio del diametro di 130 così come parte dalla caldaia e il rendimento non si alza? A me questa sembra la soluzione piu adatta , cercavo il vostro autorevole parere.grazie.
vitos77 Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Io prima di andare avanti farei una piccola prova , escluderei il camino e ci metterei un normale comignolo e rifarei l'analisi di combustione se cosi non avrai riusultati allora escluderei il camino diversamente procedi con l'intubamento.
Simone Baldini Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 (modificato) Inserisci una strozzatura sul camino fumi per ridurre il tiraggio e vedi se il rendimento migliora. Se migliora DEVI mettere a norma la canna fumaria facendo fare un calcolo serio (la strozzatura è solo come test e NON deve essere la soluzione cioè la inserisci quando sei presente e la togli appena finito la prova), se non migliora non c'è soluzione. Modificato: 17 gennaio 2012 da Simone Baldini
pignocco Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 il D:L: 311 stabilisce i valori che ha citato Pignocco, tranne per le caldaie installate dal 8/10/2005in questo caso il rendimento deve essere 90+2 LOGPn-1quindi per stare entro i limiti deve essere almeno 92.....come dicevamo nella pagine precedente, camera aperta o camera stagna , la caldaia di cui si parlava all'inizio deve avere un rendimento del 92%Decreto 26 giugno 2009 all'Articolo 7, comma 3Alla lettera d), del comma 1, dell'allegato H, del decreto legislativo, le parole da: <<90+2log(Pn) >> a <<espressa in kW >>, sono sostituite con le seguenti:<< X+2log(Pn); ............................., ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.>>Io seguirei il consiglio di Simone Baldini, per verificare se il problema dipende dalla caldaia o dalla canna fumaria....
pignocco Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 (modificato) Ciao bl4st3r...scusa per la risposta un pò "secca"... ma stavo facendo tre cose contemporaneamente...comunque si è vero quello che dici... ma a me risulta che sia stato poi modificato appunto dal Decreto 26 giugno 2009... per fortuna di nuovo ciao. Modificato: 17 gennaio 2012 da pignocco
bl4st3r Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 no tranquillissimo! sti cavoli di rendimenti dalle mie parti se non li facciamo riportare sopra il92% anche per le caldaie normali ci rompone e di brutto!quello che mi dici è solo rinfrancante per me.....solo che mi piacerebbe avere un foglio stampato che me lo certifica.......vedo di trovarlograzie
pignocco Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 Pagina 6Articolo 7 comma 3Clicca qui
adriatico58 Inserita: 18 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 ok faccio la prova che dice Simone e vi faccio sapere.ciao
innohit Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 se non li facciamo riportare sopra il92% anche per le caldaie normali ci rompone e di brutto!Da me fanno di quei casini i verificatori... l'altra mattina mi sono fatto 50km per andare da un cliente a fare l'analisi di combustione perché secondo il verificatore la caldaia aveva 14000ppm di CO. Lasciati gli scontrini delle nuove prove, gli ho detto "Dica al verificatore di sostituire l'analizzatore".
