Perdita Pressione Caldaia Immergas Super Sirio
Buona sera a tutti, La caldaia in questione e una Immergas Super Sirio vip camera aperta a basamento con Bollitore 40 litri. (marchio che non oh in manutenzione di conseguenza non conosco bene) La caldaia non tieni la pressione 1,5 bar + di 1 ora dopo torna a 0 e se impiega troppo tempo a ricaricarla come si fosse un buco da qualche parte . Domanda ? ipotesi, se l'impianto non presenta perdite , in caldaia non se vede nessuna perdita e non c'è traccia di perdita de valvola sicurezza .
Secondo voi, potrebbe essere bucato il serpentino del boiler e se miscelasse con il sanitario ? e per ipotesi la pressione di la rete non supera 1,5 - 2 bar non si carica ? e quando si apre il rubinetto acqua calda se scarica a 0? scusate si oh detto una str.......ta. (La caldaia e di un parente che me a chiesto de controllare.) Grazie per la vostra collaborazione. :senzasperanza:
No, si caricherebbe comunque.
Se fosse bucato la serpentina del boiler, e quindi i due circuiti si troverebbero in comunicazione, non troveresti la pressione a 0...
Ma si scarica anche da fredda, cioè senza accendere il riscaldamento??
Ciao Vitos77 buona sera , si la caldaia se scarica anche da fredda.secondo te escludendo il impianto senza perdite ,cosa verificare?
se perde 1,5 bar in un ora un eventuale perdita in caldaia dovrebbe notarsi. Io controllerei il vaso d'espansione per scrupolo, poi metterei due valvole d'intercettazione sulla mandata e ritorno dell'impianto e terrei la caldaia in pressione in modo da togliersi ogni dubbio se la perdita riguarda la caldaia o l'impianto.
ho postato lo stesso messaggio 2 volte per sbaglio. chiedo scusa :D
Modificato: da S1ckhippo
:thumb_yello: Grazie ragazzi per la collaborazione , oh risolto trovando la tubazione in ferro del impianto bucata sotto il pavimento.
