sbarabaus Inserito: 14 gennaio 2012 Segnala Inserito: 14 gennaio 2012 (modificato) Sto per acquistare (su un sito specializzato online) una caldaia Baxi Luna 3 Comfort e avrei bisogno di alcuni chiarimenti/consigli.1. Che tipo di dichiarazione devo farmi rilasciare dal tecnico installatore?2. Il tecnico è dovuto ad inserire in fattura le indicazioni e costi dei materiali separate dalla manodopera?3. E' preferibile utilizzare un kit Scarico /Aspirazione separati o quello Scarico /Aspirazione coassiale? Ci sono vantaggi nell'utilizzare il primo? 4. Qual è in media il costo tra kit e tubazioni necessarie (allego immagine su dove verrà installata la caldaia).5. Considerando che i radiatori in ghisa hanno superato la trentina (d'anni) è consigliabile farsi installare un defangatore sul circuito di ritorno a monte della caldaia? Qual è il suo costo e che marca consigliate?6. Dovrò dimostrare all'ente proprietario della casa (istituto autonomo case popolari) di aver sostituito la caldaia: che indicazione occorre inserire nella causale del bonifico sia dell'acquisto caldaia che dell'installazione?Grazie a tutti coloro che risponderanno.Il luogo dove verrà installata la nuova caldaia:image host Modificato: 14 gennaio 2012 da sbarabaus
Simone Baldini Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 (modificato) 1-DiCo2-No ma non è un tuo problema3-Nessun vantaggio svantaggio dipende dal caso4-Non credo che sia a norma quello scarico5-Un buon lavaggio è sufficiente6-La causale è il pagamento della fattura Modificato: 14 gennaio 2012 da Simone Baldini
reka Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 visto l'ubicazione abbastanza comoda io comprerei anche la sonda esterna che è optional.
Mimmo 59 Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 (modificato) Il tecnico è dovuto ad inserire in fattura le indicazioni e costi dei materiali separate dalla manodopera?Di regola il tecnico deve inserire in fattura il anche costo del caffè che prende al bar, fa parte delle spese Modificato: 14 gennaio 2012 da Mimmo 59
sbarabaus Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 "simone baldini"+-->CITAZIONE("simone baldini")Si ed è anche per questo che è da cambiare al più presto. Tornando alla domanda, hai idea di quanto possano costare i materiali che servono per l'installazione? Che cifra dovrei considerare per un buon lavaggio? 2-300 €?
