S5 Kop/fup - non traducibile
Salve!
Ho appena scaricato il programma STEP5 che gira sotto DOS.
Quando visualizzo il file scaricato dal PLC in AWL non lo posso tradurre in FUP o KOP.
Error: 111D Segmento KOP/FUP non traducibile
Qualcuno puo aiutarmi?
david
Utilizzando il linguaggio AWL hai molte possibilità in più, quindi
non riesci a tradurre in FUP/KOP.
Questo succede anche in STEP 7 - non solo STEP 5.
UN piccolo esempio che non si può tradurre èil seguente:
U M 1.0
O M 2.0
U M 3.0
O M 4.0
= M 5.0
Matteo Montanari
ma trasformandolo così:
U(
U M 1.0
O M 2.0
U M 3.0
O M 4.0
= M 5.0
la traduzione diventa possibile.
non cambia assolutamente nulla nella funzionabilità della macchina, diventa più chiaro per l'utente che vuole vedere a contatti le condizioni, ma per il PLC le parentesi sono "inutili" (in questo caso).
Scusate, volevo chiedere se si puo programare nel programa STEP5 che gira sotto DOS,
con il linguaggio grafico(KOP,FUP) e come impostare le opzioni?
David
Matteo Montanari
nella finestra (solitamente Blu) nella parte in basso hai la funzione di tutti i tasti funzione.
Solitamanete per cambiare visualizzazione dovresti tenere premuto il tasto "shift" ed premere F5.
Grazie Matteo!
Ti prego se puoi darmi estamente le istruzioni per scrivere un riga con un contato e una memoria in un file nuovo.
David.
Matteo Montanari
qui trovi il "Manuale del software Step5 Dos 6v6" non sono sicuro che sia la tua versione, ma tutte si differenziano di poco.
io andrei a memoria e magari i passaggi non sarebbero corretti, in quanto a volte erano passaggi automatici (senza pensare)...
fammi sapere se ti è stato utilie.
puoi anche andare qui e vedere se c'è altro che può esserti di aiuto.
