Buderus Gb112 - Impianto che scalda di continuo
PEEWEE
Ho una Caldaia Buderus Gb112 e da qualche giorno mi sono accorto che pur impostando una tempertura di 17 gradi sul termostato l'impianto continua ad andare tanto cha la temperatura in casa raggiunge i 22 gradi all'inizio pensavo fosse stato un caso ma poi ho visto che la cosa si ripete!!!! Ho provato a smanettare sulle impostazioni del termostato elettronico e vedo che effettivamente la temperatura rilevata è 22 ma allora perche continua ad andare ?
Link al commento
Condividi su altri siti
l'ho pensato anch'io, ma essendo tipo un termostato computer con display e non da segnali di errore !!! Boh
Anche se mi sono accorto che questo scherzo me lo fa quando la temperatura esterna è molto bassa!!
Quindi magari centra qualche sonda chi lo sa è un mistero !!!!!!
Link al commento
Prova a staccare la sonda esterna, non vorrei che la scheda invece di leggere la temperatura ambiente legge quella esterna
Non conosco la tua caldaia se è una comune 3 stelle oppure una condensazione, se il tuo impianto termico è a radiatori o a pannello radiante, intanto ti dico come la penso.
La sonda esterna è un ottima soluzione per i sistemi di riscaldamento a pavimento perché nessuno esclude zone d'impianto, ma non riescono a fornire un servizio ottimale per il sistema a termosifone perché con le valvole termostatiche non si sa mai quanto è la richiesta, che può variare in funzione della presenza o meno di persone.
In pratica permette di adattare opportunamente la
temperatura dell'impianto di riscaldamento alle condizioni climatiche esterne, se la rimuovi in sostanza non accade nulla.
Modificato: da Mimmo 59
Link al commento
Ma non avrai mica l'iRT 30, ovvero quello con display digitale, la manopola grande bianca sulla destra e lo sportellino apribile sotto il display digitale? Perché quello fa letteralmente i c***i suoi, regolandosi sia tramite eventuale sonda esterna, ma anche in base alle temperature percepite nei giorni precedenti all'interno dell'abitazione. Comunque la GB112 è una condensazione per chi non conosce i modelli Buderus, ed è anche una signora caldaia...
Link al commento
