Simatic S5 - unita di ingresso digitali
Ciao!
Ho cominciato a fare i collegamenti con l unita d'ingresso digitali (6ES5 420-7LA11).
Perche servono i pin 1 e 2(vite 1 e 2) della morsettiera, perche sono sempre liberi???
Grazie.
David
Matteo Montanari
non sono sempre liberi, anzi devi collegare l'alimentazione delle schede.
sul morsetto 1 devi collegare l'alimentazione positiva (+24VDC), sul morsetto 2 l'alimentazione negativa (0VDC)
qui hai il link per scaricare il manuale in lingua italiana delle CPU serie 100 di Step5.
qui hai il link per scaricare il manuale in lingua inglese delle CPU serie 100 di Step5. [più veloce]
Io ho un S5 115U(CPU 942) con unita ingresso digitale 32x24VDC e non ho trovato i colegameneti sul manuale.
Che cosa devo collegare sulle vite 1 e 2 ?
David
Matteo Montanari
perchè il manuale è per la serie 100, come indicaato.
andando nella sezione Archivio File di questo sito puoi scaricare il manuale della serie 115 in inglese
S5-115U.pdf
oppure nel sisto Siemens la versione in italiano
Controllore programibile S5-115U
quello che cerchi si trova nel capitolo 15.2.4.
nella mia risposta precedente pensavo che si trattasse di un unità della serie 100.
Grazie!
Come si vede dal manuale s5-115U capitolo 15.2.4 non sono usati ingressi 1 e 2(vite 1 e 2 della morsetiera). Perche servono?
Perche si usa questi ingressi???
David
Matteo Montanari
il connettore e la carcassa di tutte le schede, di qualsiasi serie di plc, non viene utilizzato solamente per un unico modello di scheda di ingresso o uscita...viene stampato ed assemblato in serie. dopo viene inserita la serigrafia dei collegamenti...
se controlli come deve essere collegata la scheda di uscita (capitolo successivo) scopri che il morsetto "1" è utilizzato per l'alimentazione positiva del primo blocco di 8 uscite.
nella scheda 6ES5 435 7LB11 (pagina 15-24) vengono utilizzati i morsetti 1 e 3 per ingresso 1 e 2 a 115V,
