pephino Inserito: 16 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2012 ho un problema con lo scaldabagno ariston modello GIWH 11 FF.... ha 1 scheda principale e una apparecchiatura dove vi è l unico tasto presente per l accensione e spegnimento, in piu è presente il led roso che segnala il blocco... lo scaldabagno mi fa la scarica soltanto quando unisco i 2 faston del pressostato aria ho cambiato il pressostato e mi da blocco fisso... ho pulito eventuali tubicini e ventilatore ma niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2012 magari dico una cosa banale ma non si sa mai......non è che hai collegato male il pressostato aria? invece di mettere su no hai messo su nc?parte l'estrattore fumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2012 i contatti sono 2 e ho provato a cambiarli pensando di aver sbagliato collegamento ho anche cambiato i tubicini dll'estrattore al pressostato... comunque il ventilatore parte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2012 questa è la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2012 se il ventilatore parte e non si chiude il contatto si vede che il pressostato è rotto......anche quello che hai sostituito, oppure non è il suo.fai un po di prove , una volta che parte la ventola fai un ponticello e se parte sei sicuro di quello che ti ho detto.comunque assicurati che i tubicini, il venturi e le palette del ventilatore siano pulite completamente e che il ventilatore giri bene.controlla anche che la presa d'aria non sia ostruita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2012 si se gira il ventilatore e unisco i fili del press fa la scarica e parte... ma se provo il tester soffiandolo il conttto apre e chiude... normalmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2012 ti sei assicurato di tutto quello che ti ho scritto sopra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
