diamagic Inserito: 17 gennaio 2012 Segnala Inserito: 17 gennaio 2012 (modificato) Salve, vorrei chiedervi qualche informazione.a) cosa succede se installo e metto in funzione una unità esterna con potenza 9000 btu e l'unità interna con potenza 12000btu ed anche viceversa? è possibile far funzionare unità esterna ed unità interna di adeguate potenze ma di marche diverse?grazie. Modificato: 17 gennaio 2012 da diamagic
Frigorista modena Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Per la legge fondamentale degli scambiatori che ti risparmio, se l'unità esterna è sovradimensionata rispetto allo split necessariamente avrai una più alta differenza tra la temperatura dell'aria e la temperatura di evaporazione, che si tradurrà probabilmente (se non intervengono regolazioni che non conosco) nella ghiacciatura della batteria e quindi dopo un po' non farà più freddo perchè il ghiaccio non permette all'aria di passare tra le alette.Nel caso inverso, con l'unità esterna sottodimensionata questa differenza di temperatura sarà minore e nel caso limite (T aria = Tevaporazione) non c'è ciclo frigorifero e non farà freddo.In entrambi i casi, ossia di componenti non omogenei tra loro, la resa dell'impianto crolla.Per la seconda domanda non so rispondere.
diamagic Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 grazie per le informazioni
