walter48022 Inserito: 20 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2012 So diventando matto perche' il mio idraulico mi ha montato il filtro neutralizzatore della condensa praticamente senza il battente, il tutto e' gia' in funzione, mura gio bucato, grondaia gia' bucata. Sputa acqua dallo sfiato della sovrappressione dell'impianto causa acqua della condensa che non ha abbastanza velocita' per superare il filtro minerale. Ora mi dicono che bisogna spostarla piu' un basso di 50 cm e fargli sto battente, ma vorrei evitare di fare altri buchi sia al muro che alla grondaia esterna. Non troviamo filtri neutralizzatori che usino poco battente, in modo tale da usare i buchi nel muro e nella grondaia esterna che gia' ci sono... avete qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2012 Togli il neutralizzatore della condensa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter48022 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2012 Non posso toglierlo, dopo il muro scarica nella grondaia di rame... E mi hanno detto che buca il rame.... O sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 21 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2012 Le condensa acide agiscono sui metalli, però ricordati che devi sostituire i carboni molto spesso, il filtro non è eterno! Comunque le caldaiette piccole 28kW, solitamente non hanno questo filtro e parecchi scaricano nelle grondaie, sicuramente è meglio che ci sia e che sia tenuto in efficienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
