GICO750 Inserito: 20 gennaio 2012 Segnala Inserito: 20 gennaio 2012 Salve ragazzi, ho un problema con la mia beretta modello Paris 20/20i molto vecchia, come ricorderete.il problema è che i termosifoni non vanno, cioè non parte la caldaia quando accendo i termosifoni.Proverò a descrivere bene il malfunzionamento, cosi che se qualche buon anima pia possa aiutarmi....visto che fa un po' freddino L'acqua calda funziona perfettamente, accende subito, modula la temperatura ecc. Il piolino della valvola a tre vie esce subito e schiaccia lo switc, le membrane in gomma sono state sostituite tutte e due, quella dietro la valvola a tre vie e l'altra più piccola vicino al circolatore. Aria nell'impianto non c'è, ho spurgato tutto, ho smontato la valvola a tre vie e l'ho pulita, controllato che tutto scorresse bene senza intoppi, ma nulla.Quando accendo i termosifoni, il circolatore si attiva, il piolino della valvola vicino al circolatore subito rientra e parte la scintilla, si accende per 20/30 secondi e poi si spegne la fiamma, ma il circolatore continua a girare.Ho notato, nei pochi secondi che accende che il tubo mandata termo è freddo (ovvio), mentre quello di ritorno termo è caldo.Ora non accende nemmeno per quei pochi secondi......gira il circolatore e basta..!
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 (modificato) ciao kaotic.... intendi quello dove si regola la temperatura del riscaldamento?In effetti se è quello....quando accendeva per un po', e regolavo verso l'alto quindi temperatura alta, si accendeva, mentre se scendo verso il basso, temperatura bassa con la manopola, si spegneva la fiamma...se alzavo subito ripartiva....ma sempre per quesi 20 secondi ora pero' non si accende nemmeno per qualche secondo. Modificato: 20 gennaio 2012 da GICO750
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 no quello che stà sotto quel coperchio di plastica sulla curva di scarico
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 cavolo! non ce l'ho presente.
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Per la cronaca la cadaia è Paros non Paris
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 vero vero Paros, scusate l'errore.kaotic, mi faresti la gentilezza di indirizzarmi meglio al pressostato....cosi non ho ben presente dove sta. Perdonate la mia ignoranza
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 è montato sulla curva fumo in posizione obbliqua
Mimmo 59 Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 il problema è che i termosifoni non vanno, cioè non parte la caldaia quando accendo i termosifoni.Ma non doveva farlo pure in sanitario ?
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 senti se accendendo il riscaldamento lo senti scattare
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 ok, vado a provare, mentre il funzionamento che mi ha fatto il termostato è normale? cioè che abbassando la temperatura mi spegne la fiamma?
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Dunque, verso lo scarico della caldaia, ho trovato il tubo che sopra ha la valvola di sicurezza quella tarata a 10bar, e a fianco dovrebbe esserci il pressostato, che ha il tubicino di rame che va giu nel pannello....è quello kaotic? anche perchè ho visto ovunque verso lo scarico e non c'è altro. Vorrei trovare un link o un immagine per potermi spiegare meglio.
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 No; sulla parte più alta della caldaia cè un coperchio di plastica che di solito viene tolto, sotto cè la curva dellacaldaia e lì cè un aggeggio quadrato nero di plastica, quello è il pressostato
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 questo schema è proprio come la mia beretta, http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t63294.htmlma io non ho coperchi nella parte alta, ho guardato all'interno dove riesco a vedere le lamelle dove si scalda l'acqua, alle spalle c'è il vaso d'espansione e sopra c'è subito il cappellotto, non è che essendo preistorica devo cercare altrove?kaotic abbi pazienza...non mi abbandonare ma io non lo trovo....
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 si hai ragione a te è tiraggio naturale
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 mica ti è stato montato il termostato del tiraggio, vicino a quello della sovrattemperatura
Mimmo 59 Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 (modificato) penso ai microinterruttori !!!Non danno consenso alla VG Modificato: 20 gennaio 2012 da Mimmo 59
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Il doppio micro? sul gruppo sanitario?
GICO750 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 (modificato) premetto che tempo fa funzionava e non è stato aggiunto nulla, comunque il termostato riscaldamento arriva con il bulbo in alto vicino al tubo che parte dalla valvola a tre vie, dove sopra c'è la valvola 10bar. Vicino al bulbo termostato riscaldamento c'è un altro bulbo.Riguardi ai microswitc c'è ne uno alla valvola a tre vie e l'altro a lato circolatore...e funzionano perchè a acqua calda si accende e se tiro la levetta del micro lato circolatore la caldaia si spegne. Modificato: 20 gennaio 2012 da GICO750
kaotik Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Uff il comutatore estate/inverno è su inverno, ma il comutatore automatico/manuale dove è?
