adrobe Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 il temporizzatore che comanda la pompa quale ènella scatoletta della morsettiera all'estrema sinistra c'è un selettore, se lo metti su I la pompa gira sempre ogni volta che il termostato richiede calore; se lo metti su III la pompa gira anche quando il termostato non richiede calore, basta che sia acceso l'interruttore del riscaldamento
steel Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 quello che intendo io è utilizzare il consenso sanitario per far scaldare i termo.il micro m3 sanitario con commutatore idraulico in posizione di riposo ( a rubinetti di acqua calda chiusi) fa commutare la tre vie in posizione riscaldamento quindi trafilando ottieni la partenza sul riscaldamento l'unico problema è l'impossibilità di avere una gestione della temperatura che verrebbe gestita dall'elettronica come se fosse acqua sanitaria
lellogag Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 quello che intendo io è utilizzare il consenso sanitario per far scaldare i termo.il micro m3 sanitario con commutatore idraulico in posizione di riposo ( a rubinetti di acqua calda chiusi) fa commutare la tre vie in posizione riscaldamento quindi trafilando ottieni la partenza sul riscaldamento l'unico problema è l'impossibilità di avere una gestione della temperatura che verrebbe gestita dall'elettronica come se fosse acqua sanitariami sembra un'pzione a dir poco complicata ,dovresti tenere sempre il micro sanitario inserito ma non arrivi a capire qual'e il problema.
steel Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 infatti è solo un modo per non rimanere al freddo diversamente monta un pannello comandi ma potrebbe essere anche la scheda di regolazione
wal.96 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Buonpomeriggio a tutti,grazie della vostra disponibilita che date non ho risposto prima ad adesso perchè volevo che facessi il difetto la caldaia ma ad oggi sono passati gia 4 giorni che non fa il difetto è sinceramento non so attualmente cosa dire.Sicuramente meno me la spetto fara di nuovo il difetto, sinceramente non so se revisionare la valvola a tre vie male non gli farebbe, ma addire la verita non so se spendere dei soldi e poi potrebbe essere qualcosa di diverso
adrobe Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 in questo caso il silenzio è d'oro!
wal.96 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 sicuramente si ma non ti nascondo che sarebbe meglio che fa il difetto cosi non devo stare con il pensiero della caldaia che non potrebbe funzionare con questo freddo è se succede di notte
CENTROPROVE Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 ciao ho letto il problema che hai segnalato non so se hai risolto definitivamente ma volevo dirti io come te non sono del mestiere ma e i problemi li ho risolti grazie a questo forum. ho la stessa caldaia e questa estate al secondo tecnico ho fatto da me' il problema era identico partiva e poi si fermava con tempi diversi, valvola tre vie ok. aprivo il pannello del bruciatore e con il pannello aperto andava da dio chiudevo il pannello sempre accesa e continuava a funzionare ma come spegnevo e riaccendevo con il bruciatore chiuso dava problemi, in definitiva dietro alla barra che distribuisce il gas (si smonta solo due viti) ci solo gli ugelli di ottone quello centrale era otturato da ossido bianco gli altri parzialmente la fiamma partiva da sinistra e arrivata al centro a volte non continuava e dato che il sensore di rilevazione fiamma e sulla destra andava in blocco quando la fiamma non arriva sul sensore ho risolto con uno spillo e l'aspirapolvere se hai risolto bene altrimenti prova (con il coperchio bruciatore aperto il gas passava comunque da una barra all'altra arrivando fino all'ultima )
wal.96 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 ciao si in effetti ho letto diversi argomenti sul forum,ed è un ottimo forum che aiuta,ma non ti nascondo che prima che facessi delle operazioni ho smontato tutto il bruciatore e puliti con acqua e rimontato ma come gia detto e un difetto che non vuole presentarsi subito
wal.96 Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 Buongiorno, a tutti come già detto prima il difetto si è ripresentato dopo 6 giorni di sera tardi,cosi ieri mattina ho smontato la valvola a tre vie è cambiato la menbrana ma guardando la menbrana non ci sono rotture o micro fori,rimonto il tutto spurgo la caldaia è riaccendo i riscaldamenti, ieri ha funzionato senza fermarsi di blocco, ma sicuramente visto che la menbrana era integra non credo di aver risolto il difetto, voi pensate a questo punto che sia la scheda di accensione, perché se ce qualche diodo ò resistenza bruciata non dovrebbe farlo quasi sempre, attendo vostri consigli saluti
adrobe Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 hai lubrificato adeguatamente lo stelo del piattello e provato a vuoto se la slitta scorre facilmente da una posizione all'altra?
wal.96 Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 si lo controllata e anche successivamente lubrificata,ma gia come detto prima avevo controllata la valvola a tre vie il suo funzionamento ha sempre funzionata si mette solo a riposo quando la caldaia smette di funzionare su riscaldamento, poi spegno la caldaia di on - off e aspetto circa 10 secondi per riaccenderla e rifunziona fin quando decide all improvvisa di non funzionare
adrobe Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 (modificato) sensori fumi sono stati eliminati,(da un tecnico caldaie in precedenza)ma il tecnico ha tolto sia il sensore fumi che la scheda sensore fumi (cod. 130220) posta all'interno della scatola comandi? forse così provoca un malfunzionamento della scheda frontale... Modificato: 12 febbraio 2012 da adrobe
wal.96 Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 no a solo tolto i sensori con il cablaggio, e mi devo rettificare lo chiamato e mi a detto che sono già staccati da 3 anni
adrobe Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 sono già staccati da 3 anniquindi il problema del blocco del riscaldamento è recente, e non ha niente a che fare col distacco del sensore fumi, giusto?Comunque la maggiore indiziata resta la scheda comandi frontale, però il ricambio originale costa sui 150 euro e cambiarla se non si è sicuri è un rischio...
wal.96 Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Ciao a tutti rispondo oggi, perché ho tenuto sempre sotto controllo la caldaia ha funzionato per 5 giorni poi il solito discorso non funzionano i riscaldamenti spegno la caldaia e riaccendo, dopo si rispegne faggio il solito giochetto che attivo il micro senza commutare i sanitari per circa 15 secondi dopo spegno la calda per circa 10 secondi e riaccendo dopo funziona di nuovo per alcuni giorni. Nel frattempo ho ordinato la scheda comandi che mi e arrivata ieri e cambiata subito. per quando i sensori fumi sono staccati da tre anni il difetto della caldaia si e presentato questo inferno
