Prommer S5 Con Compaq E Winxp Pro
Ciao,
ho un problema con il prommer S5 in Step5 e un notebook Compaq nx5000.
WinXP installa una porta LPT1 ECP anche se nel Bios dichiaro una EPP.
La conseguenza è che il programma non sente il prommer sulla parallela.
Con gli OS precedenti si poteva utilizzare vari programmi di impostazione porta (es. Setport) ma XP non gradisce che gli si maneggino le periferiche a basso livello.
Qualcuno ha qualche idea in proposito?
Grazie anticipatamente :)
Gabriele Corrieri
la sola possibilità che intravedo è quella di aggiornare i driver della scheda madre del portatile, anche se spero che WINXP non voglia controllare il flusso di dati fra Step5 e il Prommer, la seriale comunica bene con il PLC?
Ciao,
già aggiornato tutto l'aggiornabile, ma nulla da fare.
La seriale funziona perfettamente sia con il convertitore 20mA ufficiale Siemens sia con altri di commercio.
Gabriele Corrieri
il discorso non è semplice da spiegare o da capire, cercherò di fare una grossolana semplificazione: XP tratta le risorse HW con un metodo simile ad un firewall, o perlomeno, le vuole gestire lei, ora, ci vuole un programma che faccia da ponte a cavallo di win xp, questo programma sembra che sia UserPort
http://www.plcforum.info/public/upload2/Ga...rt/userport.zip
Dimmi come va, le istruzioni sono molto chiare.
Ciao,
grazie dell'aiuto, ma non funziona nemmeno con quello.
Penso che riesumerò un vecchio portatile.
Grazie ancora.
Vado a memoria.In gestione periferiche apri le proprieta' della Porta stampante.
Nel TAB risorse seleziona Configurazione di base 0000 al posto di quella corrente, seleziona
la voce IRQ (con un punto di domanda) e Cambia Impostazioni.Assegna l'interrupt 7 oppure il 5.
Salva e spera.Il problema dovrebbe dipendere dalla la voce ACPI Abilitato nel BIOS, con ACPI
la vecchia gestione degli interrupt cambia completamente, i numeri non sono piu' statici ma
dinamici per un massimo,mi sembra, di 24.
Si potrebbe ritornare al vecchio sistema disabilitando la voce ACPI nel BIOS ma c'e' il
rischio di dover reinstallare XP e la sfiga di non avere sufficienti interrupt.
In ogni caso come dice Gabriele, in XP tutto passa dal Kernel del SO quindi non sono possibili
chiamate dirette al BIOS.Nel caso della parallela dovrebbe funzionare comunque, non penso
sia un problema ECP o EEP ma di Interrupt.
Gabriele Corrieri
hai controllato di passare gli indirizzi giusti di periferica vero? :D
Scusate il ritardo, ma ero via per lavoro.
Ho installato lo step 5 su un pc portatile Fujitsu-Siemens con WinXP Pro e tutto funziona Ok, compreso il prommer.
Ho riportato le stesse impostazioni sul mio ma la LPT non viene vista da Step 5.
Grazie a tutti, ma mi terrò un vecchio portatile per lo Step5.
ciao
