Collegamento Rete Acquedotto - Normative
Salve a tutti, volevo chiedervi un chiarimento in merito ad un'impianto idrico.
In un appartamento in affitto a 2 piani è installato un solo contatore dell'acquedotto, dove le due utenze utilizzano il contatore per prelevare l'acqua.
Il propietario ha intenzione di ristrutturare tale appartamenti, e siccome tra i due inquilini ci sono stati problemi per la gestione del contatore, ha deciso di aggiungerne un'altro.
Ora volevo chiedervi, dopo che io ho separato le due linee (devo rifare tutto l'impianto idrico con nuove tubazioni perchè quelle esistenti sono in tubo zincato), ed aver portato il tubo all'esterno del marciapiede nel portacontatore dell'acquedotto, e lo allaccio al contatore, l'acquedotto per poter fornire il servizio ha bisogno di una certificazione dell'installatore che ha realizzato l'impianto nell'abitazione???
GRAZIE
oddio dipende da quanto l' ufficio tecnico del tuo comune è fiscale...purtroppo.
in ogni caso ai sensi del d.m. 37-08 devi rilasciare dichiarazione di conformità; la normativa applicabile è la UNI9182 e s.m.i.
