fiorezzz Inserita: 27 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Tanto per informarmi ..link e prezzo di un tipo di valvola termostatica? tenete conto che parto da valvole normali installate 15 anni fa ..ripeto quando ne ho cambiata una hanno sostituito tutto ..per obbligo termostatiche per ora nessun installatore ne ha accennato salvo fatto se voglio avere 55% con condensazione (se monto caldaia condensazione senza richiedere 55% non le installano )
idromaster Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Mi trovo d'accordo per la condensazione se non la fai lavorare a temperature troppo alte, comunque sono migliori in generale di una tradizionale. Considera che per allungare la vita della caldaia l'impianto dev'essere pulito e protetto, e con un buona termoregolazione che consente buoni risparmi. I regolamenti in alcune regioni impongono già le valvole termostatiche sui radiatori.
innohit Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Tanto per informarmi ..link e prezzo di un tipo di valvola termostatica? tenete conto che parto da valvole normali installate 15 anni fa ..ripeto quando ne ho cambiata una hanno sostituito tuttoIo generalmente lavoro con Caleffi. La valvola termostatizzabile costa di listino 10/12 euro a seconda del tipo di tubazione (rame, ferro, multistrato), dai 2 ai 3 euro l'eventuale raccordino adattatore per il tubo, la testa termostatica 22 euro. Per quanto riguarda la manodopera generalmente in mezza giornata riesco a sostituire 10/12 valvole senza problemi, poi dipende anche da come sono montati i radiatori se vanno tirati giù o se si riesce senza smontarli. Talvolta riesco anche a non svuotare completamente tutto l'impianto smontando e rimontando una valvola per volta senza far prendere aria alla tubazione.
Simone Baldini Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 se monto caldaia condensazione senza richiedere 55% non le installanoL'obbligo è tuo e non dell'installatore, il fatto che nessuno non te lo abbia detto non vuol dire che non ci sia obbligo, la legge non ammette l'ignoranza.
fiorezzz Inserita: 27 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Non voglio fare polemiche ..ma di tutti quelli che conosco nessuno li monta ..tranne in impianti condominiali in rifacimento L'ultimo controllo (27.12.11 )del tecnico della provincia di Como su Caldaia di mia sorella (impianto normale senza termostatiche e caldaia standard ) non ha menzionato per nulla le termostatiche sui caloriferi
innohit Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Il tecnico della Provincia credo verifichi soltanto le condizioni di sicurezza della caldaia, e le questioni burocratiche relative alla stessa (analisi fumi, tasse provinciali, manutenzioni ordinarie, etc.). Gli incentivi fiscali si richiedono tramite commercialista e la verifica credo competa ad altri organismi. Oltretutto in caso di caldaia standard non si parla di valvole termostatiche (e non si parla neppure di 55%).
Simone Baldini Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Non voglio fare polemiche ..ma di tutti quelli che conosco nessuno li monta ..tranne in impianti condominiali in rifacimentoL'ultimo controllo (27.12.11 )del tecnico della provincia di Como su Caldaia di mia sorella (impianto normale senza termostatiche e caldaia standard ) non ha menzionato per nulla le termostatiche sui caloriferiNessuna polemica su un obbligo. Se cambi la caldaia hai l'obbligo delle termostatica, punto e basta. Se lo fai o no sono problemi tuoi.La provincia non ha competenze di controllare queste cose (sostanzialmente queste cose non le controlla nessuno).
