marcook Inserito: 25 gennaio 2012 Segnala Inserito: 25 gennaio 2012 Salve a tutti, dopo svariate prove e visite del tecnico caldaia, mi sono deciso a chiedere aiuto a voi perchè vi confesso che sono un pò disperato.La caldaia in questione è una thermorossi h2o a pellet che funziona alla perfezione, infatti è appena andato via il tecnico autorizzato che ne ha constatato il perfetto funzionamento.Il problema consiste in questo:normalmente la caldaia funziona e viene comandata da un cronotermostato interno all'abitazione, poi a volte capita che il cronotermostato vorrebbe spegnere la caldaia (si sente il tac del relè e sparisce la fiamma sul cronotermostato) ma ciò non avviene e la caldaia continua a massima potenza a scaldare l'acqua e a funzionare fino a quando non si va a spegnerla manualmente.Per quanto riguarda i cronotermostati, adesso ho un honeywell mentre prima ho provato dei cronotermostati meccanici senza alcun risultato; inutile dire che il problema c'è anche con pile nuove.Non so che pesci pigliare, aiuto!
elettrificato Inserita: 25 gennaio 2012 Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 verifica se il contatto del termostato commuta effittivamente anche nella morsettiera della caldaia, potrebbe esserci un filo interrotto od un cortocircuito (in funzione del tipo di contatto che hai usato) nei collegamenti termostato/caldaia.ciao
marcook Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 La caldaia non ha una morsettiera, bensì un connettore tipo quelli delle cuffiette un jack, mentre sul termostato c'è la morsettiera.Il filo è nuovo non ha nemmeno un anno ed il problema c'era anche con il cavo vecchio!
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2012 Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 Replica il problerma e quando si verifica sconnetti manualmente un filo dal termostato (puoi anche predisporre prima!)questo ti serve per capire se il problema è lato crono oppure lato caldaia, poi capito questo si può andare avanti nel controllo prima No!...
marcook Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 Cioè se stacco un filo dal crono e si spegne la caldaia significa che il problema è il crono?
del_user_56966 Inserita: 26 gennaio 2012 Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 Cioè se stacco un filo dal crono e si spegne la caldaia significa che il problema è il cronoEsatto, se interrompi un filo staccandolo dal crono e la caldaia si ferma il problema è lato crono se non si ferma invece e lato caldaia...fino a qui è semplice no?...
marcook Inserita: 26 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 Grazie mille, appena il problema si ripresenta ci proverò subito. Speriamo riaccada presto!
