Aumentare Riscaldamento - Montare uno split in pompa di calore
Ciao a tutti,ho un problemino .. devo aumentare il riscaldamento in una camera da letto di 70 metri cubi .. non riesco ad aggiungere elementi al termosifone cosi' ho pensato di montare uno split che facesse anche aria calda..
Riuscite a darmi qualche delucidazione sul dimensionamento in caldo?
Ho pensato ad un 12000 btu .. un clima che lavora correttamente in caldo a che temperatura getta l'aria all'interno? considerando che msagari fuori ci sono 0 gradi?
grazie mille
Non conoscendo alcune variabili, quali isolamento termico del tuo edificio ...zona climatica...altezza stanza...posso dirti che per 70 metri cubi con un 9000 Btu di ultima generazione ,e quindi scegli tra i marchi giapponesi ( Mitsubishi..Daikin...Fujitsu) ci stai dentro tranquillamente...essi arrivano a darti anche 4,5 kw in funzione riscaldamento...
L'aria che esce dalle alette dipende sopratutto dalla temperatura interna della tua stanza....
