fiorezzz Inserito: 27 gennaio 2012 Segnala Inserito: 27 gennaio 2012 Dopo 15 anni nel caso debba mettere caldaia nuova è consigliabile fare pulizia impianto (impianto singolo in casa privata con caldaia murale da 28Kw)Come deve essere fatta questa pulizia ..smontando ogni singolo calorifero (sono quelli in ghisa di 30 anni fa ..ma impianto è già stato rifatto una volta 15 anni fa ) per pulirlo o sufficiente far girare il famoso liquido dall'impianto centrale
idromaster Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Ciao domanda lecita e pertinente, gli impianti termici secondo normative attuali (già dal 1989), prevedono lavaggio dell'impianto e protezione anticorrosiva.Per il lavaggio non è necessario smontare ogni singolo elemento ma bisogna dotarsi di una pompa di lavaggio specifica da collegare su andata e ritorno impianto, bypassando la caldaia (se già montata quella nuova) evitando che eventuale sporco dell'impianto finisca nello scambiatore nuovo. Oppure effettuare il lavaggio utuilizzando il circolatore della caldaia vecchia mettendoci dentro un liquido di lavaggio.I prodotti per la pulizia non devono essere prodotti acidi, (gli acidi in diluizione si usano solo per il calcare o per la ruggine).Per la scelta del prodotto devi verificare 2 cose, le caratteristiche dell'acqua che circolando adesso, e la quantità che contiene il tuo impianto, ogni prodotto va dosato in % è quindi necessario sapere il contenuto dell'impianto.Prelevando un bicchiere di acqua da un radiatore verifichi se l'acqua è limpida e se non lascia depositi lasciadola decantare per 1 ora. Se non hai un problema di fanghiglia e depositi nei radiatori, il lavaggio è semplice e veloce, un paio di ore. Utilizza un flussante decapante, 1% - 2% tipo FERRONEX. lo metti nell'impianto lo fai girare un paio di ore, poi svuoti tutto. La cosa più importante è preservare l'impianto nel tempo, mettici un protettivo inibitore di corrosione filmante (previsto dalle norme) tipo FILMAX, l'impianto rimane così pulito e protetto, la caldaia consuma meno e rende di più. A questo punto verifica un altra cosa, quella di non avere acqua dura, l'ideale sarebbe tra 12 e 20°francesi, in questo modo non hai nemmeno il problema calcare che potrebbe intasare lo scambiatore. Nel caso ci sia acqua dura basta mettere un dosatore di polifosfati ad uso alimentare tipo WL DOSP sotto caldaia.In questo modo otterrai un impianto pulito e protetto con una spesa davvero minima ma con risultato ottimo......
fiorezzz Inserita: 27 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Grazie l'draulico che mi dovrebbe cambiare caldaia parlava di smontare ad uno ad uno i caloriferi per pulizia ..passando da un impianto di 15 anni fa con caldaia tradizionale a condensazione
vitos77 Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 l'draulico che mi dovrebbe cambiare caldaia parlava di smontare ad uno ad uno i caloriferi per puliziaQuesto metodo non avrebbe una buona riuscita, l'azione di quei liquidi (non a base acida come giustamente ricordato da idromaster) permette di sciogliere i depositi di fango , di solito sul fondale dei termo, e di portarli in soluzione ....alla fine di tutto non ha neo importanza un ottimo risciacquo ed è un operazione che si effettua singolarmente su ogni termo.
reka Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 e poi "consigliabile" è riduttivo, non so se tutte le marche lo prevedano, ma alcune lo scrivono nero su bianco che l'impianto va lavato pena il decadimento della garanzia.
giampiero86 Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 io lavo gli impianti e radiatori anche di nuova installazione, una volta mi successe che dopo una settimana dalla realizzazione dell impianto, si otturò lo scambiatore primario di una condensazione con i trucioli di lavarazione che stavano nei radiatori di alluminio nuovi, da allora faccio sempre il lavaggio, e alla fine sempre 1 litro di protettivo contro corrosione e fanghi
miciobicio Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 si otturò lo scambiatore primario di una condensazione con i trucioli di lavarazione che stavano nei radiatori di alluminio nuovi,Su di una caldaia a condensazione però, anche se l' impianto è nuovo, un filtro a y sul ritorno, sarebbe da montare subito
