Radiatore In Ghisa - inversione raccordi da sinistra a destra.
mimmo0374
ciao a tutti volevo un vostro consiglio su un radiatore di quelli in ghisa ,
un mio amico vuole montare questo radiatore solo che gli attacchi si trovano al contrario ,ora sappiamo che bisognia cambiare i tappi del raditore perchè i filetti sono all'inverso,e quello non è un prblema si trovano in ferramenta.
quello che voglio sapere se il cirquito al suo interno potrebbe cambiare e non funzionare correttamente, i raccordi momentanamente si trovano a destra li dovremmo spostare a sinistra .
premmetto che a già un impianto dentro casa a mono tubo ,il radiatore dovremmo agiunggerlo dentro il coridoio dove avvenuta modificha manca,la caldaia si trova dentro al bagnio di sarvizzio diciamo che si trova vicini al muro dove attaccare il radiatore .
abbiamo pensato di mettere degli T sotto la caldaia impianto già esistente mandata e ritono con multistrato che arriverranno al radiatore.
che dite si potrebbe farè?
aspetto dei vostri consigli prima di operare grazzie anticipatamentè.
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, il lato dell'ingresso dell'acqua non cambia niente, puoi entrare ed uscire a destra o a sinistra o entrare a destra e uscire a sinistra, ecc.
Vi divertirete un mondo per svitare quelle riduzioni e il tappo da 1 1/4" !!! :lol:
Link al commento
La pressione gli'è la dai tu ed è uniforme per tutto l'impianto, se questo radiatore sta molto vicino alla caldaia rispetto a gli altri potresti chiudere la valvola detentore (sotto) per strozzare un po il ritorno e non sprecare calore prezioso per il resto dell'impianto...
Link al commento
sotto la caldaia i tubi di mandata e ritorno dovrebbero essere quelli sterni giusto!
tubo di mandata lato sinistro e ritorno lato destro .
il radiatore sopra mandata e sotto ritorno.
correggimi se sbsglio grazzie.
Link al commento
mandata e ritorno cambia da caldaia a caldaia non c'è una regola, devi capirlo sul posto...
poi non so cosa intendi con "sterni" veramente... :unsure: sono quelli grandi, se rame da 18 o 22, generalmente trovi dei filetti da 3/4 F
giusto per il radiatore i versi :)
Link al commento
dipende da che caldaia hai!
per i termosifoni invece sopra mandata e sotto ritorno(sarebbe meglio andata da una parte e ritorno dalla parte opposta, ma cambia di poco)
Link al commento
scusami volevo dire tubi esteni vista di fronte il primo di sinistra e il primo da destra sono i piu grossi,dovrebbero essere da 18 e quindi impianto radiante,o messo in funzione l'impianto
e quello sinistro riscalda di più di quello desto ,quindi stando alla logica il sinistro dovrebbe essere mandata,e quello destro ritorno.
Link al commento
scusate quando sono accesi i riscaldamenti e apro l'acqua calda dal rubinetto ,la caldaia perde di pressione e una cosa normale o c'è qualcosa che non và?
Link al commento
perde di pressione intendi dire che torna a come stava prima di accendere i termosifoni? o scende ulteriormente?
secondo me non scende ulteriormente......quindi tutto ok!
Link al commento
ahahah :lol: ciao mimmo, questa è bella!! Comunque per tutto c'è una spiegazione logica... quasi per tutto... <_<
Maledizione! non dovevo leggere questo messaggio... stanotte mi sa che non dormo!! sono troppo curioso quando qualcosa non la riesco a decifrare.
Link al commento
:rolleyes: scusami cado dalle nubi,provo a spigarmi meglio caldaia spenta 1,5bar ,accensione riscaldamenti pressione in aumento ...
apertura acqua sanitari calda la pressione diminuisce e se non ò visto male scende ad un 1bar circa.
Link al commento
Ma poi quando chiudi l'acqua calda, torna a salire immediatamente? Potrebbe essere semplicemente l'effetto della tre vie che chiude e del giro "corto" che fa l'acqua passando per lo scambiatore a piastre, complice magari un manometro un po' ballerino. Ho anch'io alcuni modelli che fanno la stessa cosa, altri fanno il contrario: quando l'acqua gira per lo scambiatore la pressione aumenta complice una pompa ad alta prevalenza.
Link al commento
Allora provo a ragionare... Quindi tu dici che dall'incirca 2 bar che arriverà ad impianto acceso, quando apri il rubinetto della calda passa ad 1 bar e poi quando chiudi ritorna a 2 bar?... :blink: Il circuito sanitario non ha contatti col acqua di riscaldamento, se ci fosse un trafilamento dallo scambiatore andrebbe a perdersi ma per rimettere la pressione si dovrebbe ricaricare manualmente. Io non me lo riesco a spiegare, lascio la parola ai più esperti... :senzasperanza:
Link al commento
Il fatto che durante il prelievo sanitario la pressione si abbassi notevolmente dipende da dove è attaccato il manometro...
Comunque nella maggiorparte dei casi se la depressione è notevole non è un buon sintomo , cioè mi spiego meglio se hai lo scambiatore a piastre ( ammesso che la caldaia lo abbia perchè non conosco il modello) è probabile che lo stesso sia ostruito creando appunto questa depressione sul ritorno.
comunque se mi dai il modello caldaia vedo di darti qualche info in più.
Link al commento
no scusami o detto che sale ma non sò a qunto arriva la pressione dovrei farmelo dire.
il mio amico mià detto che prima non lo faceva.
magari mi faccio dare le pressioni in rialzo e in calo ,e la marca della caldaia
Link al commento
Se l'eventuale scambiatore a piastre trafilasse la pressione salirebbe costantemente, più o meno velocemente, anche a caldaia ferma fino a raggiungere la pressione dell'acquedotto e dunque ad aprire la valvola di sicurezza. Secondo me non c'è da preoccuparsi. Ripeto, anch'io ho dei modelli che fanno scherzi del genere ma è tutto normale. Dipende soprattutto dai manometri che non sono troppo precisi.
Link al commento
