Pomino Inserita: 26 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2012 Sk1ppo o Vitos77 , mi potete confermare che per accedere alla membrana bisogna comunque smontare 3vie e scambiatore a piastre? Ho sentito l'immergas e mi ha detto che loro cambiano tutta la 3 vie e non fanno la revisione...mi ha detto che ne mettono una revisionata (neanche nuova!) e il costo e' di circa 140 Euro...cosa ne dite? Almeno mi lasceranno il pezzo guasto che me lo revisiono io per la prossima volta? Ciao e Grazie
vitos77 Inserita: 26 maggio 2012 Segnala Inserita: 26 maggio 2012 (modificato) si la cosa meno rognosa è smontare scambiatore e tre vie insieme... per quanto riguarda il secondo discorso se ti mettono la revisionata sotto è ovvio che la vecchia se la devon portare.... tieni presente che l'intero Kit di revisione della valvola costa € 35 poi ci metti , a voler esagerare, 2 ore di manodopera che variano a seconda della zona in cui ti trovi e ti fai i conti . Comunque caro Pomino abbiamo messo su 77 messaggi e se vedi bene al 5 messaggio avevi la risposta . Modificato: 26 maggio 2012 da vitos77
Pomino Inserita: 27 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2012 Hai ragione Vitos, ma adesso mi sono fatto una discreta cultura di base grazie ai vostri consigli e alcune scelte sono sicuramente piu' consapevoli dei pro e dei contro!! ...e penso che sia anche lo scopo del forum! All'epoca, se il tecnico mi diceva che conveniva cambiare la caldaia avrei avuto difficolta' ad obiettare. Ciao
Pomino Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 Volevo ringraziare Vitos Sckippo e tutti quelli che che mi hanno dato supporto in questi mesi. A questo punto e' intervenuto il tecnico venerdi e ha cambiato la 3 vie e finalmente l'ACS funziona perfettamente! Per la cronaca l'intervento e' costato 140 Euro (90 pezzo e 50 manodopera), ho seguito il lavoro e devo dire che ci vuole una certa manualita' ed ha dovuto faticare non poco per sistemare un gocciolamento tra 3 vie e scambiatore secondario!!! La membrana era praticamente sfaldata (il tecnico ha dovuto utilizzare il "tappo" della mia tre vie perche' usciva con un dato e filetto (la sua usciva ad innesto e guarnizione) . Magari la prossima volta ci provero' da solo! Grazie ancora! Problema risolto!
S1ckhippo Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Prezzo onesto. alla prossima Pomino
maxmayer Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Salve a tutti, mi sono registrato per ringraziarvi per l'aiuto indiretto. La mia caldaia Immergas Eolo Mini dava gli stessi problemi descritti nel post di avvio e ho risolto grazie alle indicazioni date nel corso della discussione. Sintomi: 1. accensione a "singhiozzo" 2. durante l'accensione si sentiva un rumore di relè aprirsi e chiudersi, tale rumore si ripeteva anche 5/6 volte prima dell'accensione reale 3. la caldaia non aveva "quasi" nessun problema ad accendersi con bassi flussi di acqua calda Test effettuati: 1. sganciando il micro interruttore sanitari la caldaia non partiva ugualmente 2. la resistenza della sonda NTC era compatibile con quanto atteso (13kOhm con acqua a temperatura ambiente, 7/8kOhm dopo aver fatto scorrere per un po' l'acqua calda) 3. il comportamento della caldaia sembrava essere migliorato dopo aver "giocato" con il micro (ho ripetutamente premuto e rilasciato l'interruttore) e dopo aver soffiato aria compressa in esso Soluzione: Cambio del micro interruttore... costo approssimativo 12€ e 10 minuti di lavoro La caldaia funziona regolarmente da 1 settimana... Grazie ancora, spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto ad altri
Valejola Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 In effetti quei microinterruttori sono il tallone d'achille di quei modelli...in 10 ann ne ho cambiati una valanga!!! L'unico lato positivo è che costano molto poco.
Albatros65 Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 Grazie, sto riscontrando lo stesso problema, se non apro tutta l'acqua calda ma solo a metá sento un continuo stacca/attacca di relè. proveró a sostituire il microswithch (che smontato ed azionato con il dito sembra funzionare correttamente). leggendo questo forum ho imparato molte cose, ringrazio tutti.
