Sostituzione Termostato Con Cronotermostato Lafayette Cds 30
Inserito: (modificato)
robe46
ho sostituito il vecchio termostato con un cronoterm. lafayette cds 30 collegando i due fili ai morsetti com e no come da libretto istruzioni ma appena do corrente alla caldaia questa si accende subito e funziona sempre anche se abbasso la temperatura del termostato o lo metto su off. I fili che vanno alla caldaia sono collegati ai morsetti 3 e 4 come con il vecchio termostato che funzionava bene. Ho provato anche a collegare com e nc ma in questo caso la caldaia non parte . C'è qualcuno che mi può dire cosa c,è di sbagliato nei collegamenti?
grazie.
Modificato: da robe46
ciao, il collegamento è giusto, com e normally open (aperto) quando c'è eccitazione dalla richiesta di temperatura chiude il contatto e parte la caldaia.
Le batterie sono nuove giusto? Poi se hai un tester potresti fare delle prove di continuità...
Da come descrivi s'intuisce che l'apparecchio è sempre attaccato tra COM e NO, indifferentemente dai comandi, infatti se collegi su COM e NC non fa nulla, se fosse collegato male semplicemente funzionerebbe al contrario.
Nel tuo caso credo dipenda proprio dal cronotermostato...
ciao claudio
Ti ringrazio per avermi dato una risposta piu che plausubile che vorrei se possibile approfondire: se come tu dici puo dipendere dal cronoterm. significa che puo essere difettoso o che è programmato in modo erreto. Secondo la tua eperienza visto che sei un tecnico del settore c'è un sistema per verificare cio?. Io ho provato con il tester a controllare i terminali del crono situati nella parte che si fissa alla parete e tra i il com e il no mi da sempre continuità.
Per ulteriore informazione la caldaia è una vaillant turboblok alla quale per il momento ho ricollegato il vecchio termostato con la rotellina e funzione bene.
ti saluto e ti ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta. robe46
ciao guarda, la prova sia per capire se funziona che per conoscere dove collegare i fili (nel caso non ci sia scritto chiaramente COM, NO e NC) che si fa col tester è molto semplice, inserisci le batterie nuove sul crono, metti il tester su continuità, accendi il crono lo metti in funzione manuale e fai un'alta richiesta di temperatura es. 30°, non so il tuo ma di solito compare una fiamma che indica che c'è richiesta. Ora col tester ci deve essere continuità nei contatti COM e NO. Poi provi ad abbassare la richiesta al minimo e si dovrebbe sentire un "tic" dove stacca e con tester devi non trovare continuità sugli stessi morsetti. (se la continuità c'è sempre molto probabilmente è difettoso il crono...)
Lo stesso tra COM e NC puoi provare, lì teoricamente non troverai mai la continuità indifferentemente dalla richiesta di temperatura.
N.B. per fare le prove non c'è bisogno di collegare i fili che vengono dalla caldaia! lo puoi fare comodo su un tavolo.
Modificato: da claudio_ale
  • 8 months later...
ciao robe46,
ho comprato anchi'io un cronotermostato CDS-30 e ho esattamente il tuo stesso problema, come sei riuscito a risolverlo?
Claude73
  • 11 months later...
Gian Piero Miccinilli
Ciao a tutti.
Scusate ho montato il lafayette cds 30 come diceva il manuale (Non capisco perchè NON sia scaricabile anche in pdf visto che è scritto in modo piccolissimo e non fatto bene )
Mi funziona ma NON riesco a trovare sul manuale la disattivazione dei programmi cioè quando la scala graduata indica nero vuol dire che si selezionano quelle ore per il funzionamento ma non dice come fare per disattivarle poi...questi manuali sono fatti con i piedi...qualcuno ha trovato soluzioni ?
Grazie a tutti è bello poter scambiare informazioni preziose così !!!
  • 1 month later...
Ciao a tutti
Anche io ho montato lo stesso cronotermostato ed effettivamente il manuale è di difficile interpretazione. Io, poi, sono inesperto e quindi potete capire. Io possiedo una caldaia Junker cerapur smart, la manopola dell'accensione deve stare su acceso o spento? Come si utilizza il funzionamento manuale del Lafayette?. Chi fa una spiegazione passo passo per ignoranti?
Greeneagle
Salve ragazzi,non so se gia avete risolto l'enigma,io dopo 2 giorni di sbattimento ,ci sono riuscito ): ): ora vi do delle informazioni :allora il collegamento del termostato è com / no per le impostazzioni di accensione e spegnimento:premere set vi comparirà un rettangolo con 3 fiammelle,è il primo che vi esce , quando ci sono le fiammelle vuol dire che è acceso,per spegnerlo schiacciate sul rettangolo e vi apparira la scritta off,date l'ok ed il termostato è in modalità spento.Per l'accensione manuale basta solamente aumentare la temperatura ed il termostato parte .per impostare le temperature da voi desiderate premere prog una volta ed aumentare o diminuire la temperatura giornaliera e notturna. Per programmare l'orario settimanale premere prog per 2 volte,vi uscirà sotto al rettangolo la scritta con i giorni , per salvare i giorni premere il rettangolo per ogni giorno,se il giorno resta selezzionato vul dire che va bene , per esempio se io voglio che i riscaldamenti si accendino solo di lunedì e mercoledì schiaccio il rettangolo e salvo lunedì poi schiaccio la freccia a destra quindi salto martedì e poi rischiaccio il rettangolo per selezzionare mercoledì selezzionati i giorni rischiacciare prog e vi appariranno le ore per selezzionare le orepremere il sole,per saltare da un' ora a l'altra usare le frecce ,per deselezzionare premere la luna per salvare qualsiasi impostazzione premere ok,lo so che è un casino, però spero di esservi stato utile :thumb_yello:
  • 1 month later...
Antonio Tedeschi
salve ho comprato anche io questo crono termostato per sostituire un modello a rotella della btcino. Nello smontare il vecchio termostato ho trovato 3 fili per la precisione uno nero uno blu e uno bianco,
il nero è pontellato tra il numero 1 e il 4
bianco sul 2
blu sul 5
(per errore ho fatto toccare il nero e il bianco ed è scattato il salvavite)
La casa ha un termostato per stanza.
Qualcuno può essere cosi gentile da darmi una mano a montare il cds 30
grazie
Modificato: da Antonio Tedeschi
  • 9 months later...
Salve....anch'io, (da più di un anno) ho questo cronotermostato, istallato e programmato dal mio compagno, nel frattempo divenuto ex.
Non ho più il foglietto delle istituzioni. Non è che qualcuno, cortesemente, può inviarmi copia del suo???
Vi prego ....mi sto ibernando! �
Salve a tutti io ho acquistato il cronotermostato stamattina e ho avuto gli stessi problemi che ho letto.poi ho capito che per programmare le ore del giorno occorre spostarsi con i tasti sole e luna,in base all'orario in cui vogliamo più o meno caldo,quello che non riesco a capire .come faccio a farlo partire forzandolo,mi spiego(spero) al momento lui legge 19 gradi,per vedere se parte ho messo i gradi del giorno a 21,e lui e rimasto spento,sbagli qualcosa?
  • 3 months later...
Andrea Celotta
Buongiorno a tutti,
oggi ho collegato il mio cronotermostato lafayette cds 30 e il simbolo uscita sistema lampeggia in continuazione e la caldaia non parte. Qualcuna sa se il simbolo deve lampeggiare o dev'essere fisso?
Non so se debba lampeggiare o stare fisso ma basta che provi ad abbassare la temperatura ed ascolti se quando si spegne fa click (lo fa anche quando si accende)
Controlla di aver collegato la caldaia tra COM e NO
Andrea Celotta
La caldaia purtroppo non dà segni di vita :(
I collegamenti dovrebbero essere giusti ed è per questo che volevo sapere se il lampeggio era normale o sintomatico di qualche altro problema.
avevi già collegato un altro termostato o è una prima installazione?
per verificare che l'impianto funzioni collega insieme i cavi che arrivano al termostato e vedi se la caldaia parte, se parte indaghiamo sul termostato
Giovanni Caiazzo
Grazie Nicola Grande, sei stato abbastanza chiaro e gentile a darci queste dritte, il mio cronotermostato anche se la temperatura notte è a 15° mi parte la caldaia da sola.
  • 2 years later...
Silvia Candiotto
Buonasera, abbiamo lo stesso problema Celotta. La  ventola di uscita sistema lampeggia. la caldaia si avvia ma si spegne subito dopo. E' sempre andato bene da oltre un anno, ho alzato e abbassato la temperatura ma nulla. Cosa facciamo? non abbiamo nemmeno trovato il significato di "uscita sistema"..
Grazie!
Alessio Menditto
Silvia non accodarti è una discussione vecchia, aprine una nuova tutta tua.
Ospite
