Modifica Termostato
cruise
la situazione è la seguente: due bagni, il principale dotato di crono termostato Bticino e il secondo con il radiatore collegato al bagno principale.
Praticamente viene usato solo il bagno secondario e quindi vorrei dotarlo di termostato per riscaldare solo il secondario e lasciare "freddo" il principale.
Non ho spazio per spostare semplicemente il cronotermostato, quello che vorrei fare è installare un termostato esterno, meccanico nel bagno secondario, collegarlo in serie con i fili del cronotermostato che vanno alla caldaia, chiudere il rubinetto del radiatore del bagno principale.
Quando il cronotermostato chiama l'accensione della caldaia, se il termostato aggiuntivo chiude a sua volta il contatto la caldaia parte, quando il bagno secondario arriva in temperatura, il termostato meccanico taglia il contatto con la caldaia e questa si ferma.
Può funzionare ?
Alternative ? (semplici )
Grazie, Cruise
Link al commento
Condividi su altri siti
Azz, ho chiesto una soluzione semplice, ma qui si esagera :superlol:
Se chiudo semplicemente il rubinetto del radiatore del bagno principale, il bagnetto secondario mi arriva a 45 gradi.
Saluti e grazie
Cruise.
Link al commento
Se hai un crono Bticino è possibile che questo abbia 2 morsetti ai quali si possa collegare una sonda esterna (art. 3457).
Potresti allora installare la sonda esterna nel bagno che usi e collegarla al crono esistente (il percorso di posa del cavo della sonda deve però essere mantenuto entro i 10 metri).
Poi chiudi il radiatore del bagno grande e utilizzi il crono per regolare il bagnetto.
Link al commento
Niente da fare, il mio modello è l' L4448, ha due morsetti per l'alimentazione 220 e i classici tre morsetti NC - C - NO.
Adesso è collegato C - NO, volevo interrompere questa linea con un secondo termostato, meccanico, posizionato nel bagnetto secondario.
Domanda, ho tensione sui contatti C - NO che dal cronotermostato vanno alla caldaia ?
Saluti Cruise.
Link al commento
