ken Inserito: 31 gennaio 2012 Segnala Inserito: 31 gennaio 2012 è il primo anno che utilizzo i collettori solari. il liquido che gira è antigelo (dovrebbe tenere fino a -28°). viste le temperature che potrebbero venire dite che è meglio attivare la funzione antigelo della centralina o non serve?La funzione fa girare la pompa andando a scaldare il fluido se la temperatura scende al di sotto di un valore impostabile e ha una piccola isteresi. io pensavo di impostarlo al minimo, -10°.
priboli Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 male non fa la mia miscela di acqua e glicole propilenico è tarata sul -15°C e ho impostato la funzione della centralina a -5°. Con la miscela a -28°C di problemi non ne puoi avere di certo
