Caldaia Vailant turboblock VMW IT - Sostituzione Valvola Tre Vie
Come hai fatto a controllare che lo scambiatore non trafili? <_<
la domanda di kaotik te la volevo fare io.....io per smontare il rubinetto lavoro meglio smontando il tubo lato riscaldamento,il vaso a 0,8 va bene
Modificato: da lellogag
Sono stato con la caldaia accesa per 20 minuti con pila e specchio ......sembra che dallo scambiatore non esca veramente nulla.......
Credete non sia sufficiente?.....meglio smontare e mettere in pressione? (pensavo di farlo chiudendo i fori con 4 tappi di sughero, uno forato dove soffiare aria)
Scusate l'ignoranza lato riscaldamento... a destra? Nel caso riesco senza smontare la pompa?
Grazie dell'aiuto.
Modificato: da utini
Il concetto di trafilamento, non è riferito ad una perdita verso l'esterno, ma bensì ad un passaggio dell'acqua nella parte interna dello scambiatore secondario dalla parte sanitaria allla parte riscaldamento
Ok ora ti ho capito...... (Povero scemo potevo stare li due giorni :senzasperanza: )
Lo smonto e controllo.
Quale è il sistema giusto per verificare l'enventuale perdita??
Domanda forse banale.....
Scollegare solo due raccordi e ridare pressione allo scambiatore (intendo da montato) per vedere se c'è passaggio di acqua è fattibile??
Cambia lo scambiatore difetto di fabbrica, valvole 3 vie e scambiatore hanno dato rogne a questa caldaia, esperienza vissuta direttamente su almeno 4 caldaie di queste, non perdere altro tempo, cambia lo scambiatore, quì puoi andare tranquiloo che c'è trafilamento... ciao fammi sapere....
Grazie mille Franco67
Appena passa questo freddo smonto il tutto.
Probabilmente c'è una piccolissima trafilatura perchè la pressione sale veramente molto lentamente.( 1bar in 3\4 giorni)
Esiste un prodotto tipo turafalle per i radiatori che vada bene per gli scambiatori?
Se hanno avuto difetti di fabricca il nuovo scambiatore è stato modificato ho avrà la stessa problematica?
Grazie mille
Personalmente credo che sia piu facile che il difetto risieda nel rubinetto di carico.
visti i cosi io farei un tentativo, se invece ti sei deciso a cambiare le piastre tanto vale aggiungere anche quel rubinetto alla spesa.
ciao andrea
