Split Rumoroso Da Spento - Lg
stanotte ho staccato il generale e ha smesso, una volta riaccesa la corrente ha ripreso per tutta la notte, prima uno e poi l'altro.
Ora qui sta nevicando di brutto eppure niente rumore, quindi escludiamo del tutto la fanta-teoria di una risposta al clima esterno
secondo me, ma io sono un semplice utente, è qualche malfunzionamento della diagnosi elettronica del clima...in pratica dando tensione, la scheda fa partire gli impulsi ai motorini di azionamento dell'unità interna....di piu nin sò....chiamare chi l'ha messi o l'assistenza LG no??
quelli che me l'hanno messi dicono che dipende dal prodotto che ha questo sistema di antigelo :-D quindi dubito che riescano a cavarne qualcosa di buono
l'assistenza l'ho chiamata e mi hanno detto che se poi è un problema di installazione sono dolori, volevo quindi capire il problema prima di chiamarli
ti hanno fatto il classico scaricabarile...la colpa è mia??? mai!!! è dell'altro....
io penso che l'installazione non c'entri nulla...ma io non sono un tecnico....anche mettere un interruttore è un palliativo a mio avviso...perchè bisogna capire perchè fa quel rumore....
se continua a fare rumori da spenti è competenza della LG
Devi sentire appena attacchi la tensione se senti lo stesso rumore che fanno di notte..se è uguale sono i motorini dei deflettori o del coperchio che si riposizionano
Allora, prima cosa se arriva l'assistenza e non trova il bipolare sono già primi dolori, dopodiciò vista l'incompetenza da questo inizio, può inventarsi di tutto e l'installatore non si fa vedere per la vergogna. Quindi chiama chi vuoi e fatti mettere, meglio ancora un magnetotermico con differenziale e fai controllare bene che la fase e il neutro siano al loro posto che il tuo problema è un probabile di inversione fasi.
perchè....è fondamentale nei clima mettere le fasi giuste??? questa mi era sfuggita....ottimo suggerimento... :thumb_yello:
Certo panasonico, se c'è elettronica una delle cose fondamentali sono alimentazione corretta, poi i metri di tubo minimo, poi la lunghezza tubi, poi..poi..ecc. Da installatore plurimarca, sono giunto da tempo alla conclusione che i manuali bisogna sempre e dico sempre leggerli anche se è scontato che il lavoro lo si sa fare, perchè ogni CAT se interviene trova quello "che non hai fatto" secondo le indicazioni dettate dal manuale, non tutti sono amici, trovi quello che si aggrappa alle virgole; Quindi leggere e seguire il manuale, a dimenticavo, nel dubbio telefonatina al CAT.
