Vailant Turboblock Wcv 240 - blocco acqua calda
ciao a tutti urgente bisogno di aiuto stanotte vicino torino temperatura esterna -12 ( la caldaia e' sul balcone) funzionano i termo ma acqua completamente in blocco la valvola a tre vie e' calda quindi non credo congelata altre volte ho gia cambiato ogni due anni tutto il kit membrana ecc e quando si bloccava lo faceva capire qualche giorno prima andando a singhiozzo ma questa volta si e' fermata di colpo
hai controllato l'azionamento del commutatore idraulico ed il movimento della valvola a tre vie quando richiedi acqua calda?
ho dimenticato di dire una cosa importantissima non esce proprio acqua dai rubinetti esce quella fredda ma girando la leva su acqua calda non esce nulla ho il dubbio che forse visto che la tre vie e' calda si sia conglato dentro lo scambiatore secondario
mi sembra molto improbabile malgrado non funzioni il sanitario lo scambiatore o almeno i tubi con riscaldamento acceso sono sempre un po caldi. penso che con quelle temperature il riscaldamento sia acceso 24 su 24 quindi se si e ghiacciato qualcosa non penso sia in caldaia
Forse non hai usato il riscaldamento per parecchie ore?
Comunque la Vaillant non a caso ora fa le versioni Balkon delle sue caldaie per installazioni all'esterno in ambienti rigidi...
ieri siamo stati fuori tutto il giorno ma comunque la temperatura in casa era regolata su 20 gradi e ieri sera al ritorno funzionava tutto correttamente e' successo stanotte pero' ripeto adesso il riscaldamento funziona correttamente l'impianto acqua fredda anche solo aprendo l'acqua calda non esce assolutamente nulla purtroppo oggi non potevo mancare al lavoro e spero al rientro nel pomeriggio di trovare qualche soluzione
scusa se .....ma hai controllato il rubinetto di ingresso in caldaia?che magari sbadatamente non sia stato chiuso??
no in casa sono l'unico a metterci mano e ieri sera alle 12/00 andando a letto funzionava tutto riscaldamento e sanitari
purtroppo in questo momento non ho lo schema e non riesco a capire quale e' il gruppo acqua pero io sono uscito stamattina e ho lasciato il riscaldamento in funzione spero che l'aumento di temperature possa contribuire allo scongelamento e che non abbia spaccato nulla stamattina prima di uscire non si vedeva nell'armadio nulla di anomalo al ritorno nel pomeriggio cerchero di coibentare meglio il tutto
col tepore del giorno e col calore delle tue preghiere può darsi che si sciolga da sè! :lol:
all'ora incomincio a pregare subito grazie comunque
all' epoca anche questa caldaia esisteva in versione balkon...
in ogni caso, e per la prossima volta, per questa caldaia esiste un kit antigelo, ovvero un set di resistenze elettriche da attaccare ai tubi :thumb_yello:
informati presso il tuo tecnico, o se te la senti, provvedi da te; le vende ARBO :thumb_yello:
stasera passo all'assistenza vailant dove vendono i ricambi e chiedo comunque mia moglie e appena tornata a casa dal lavoro e il tutto si e' ripristinato andro tra poco a coibentare meglio i tubi il cassonetto era coibentato con lana di vetro ma questa estate per un altro problema non risolto dal tecnico vailant, ma da voi si, in quell'occasione ho tolto la coibentazione e questo e' il risultato comunque grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
le preghiere sono state fondamentali... :superlol:
