S5 Problema Modifica Blocco Pb
Salve a tutti,
ho 1 problema con un s5-95u non programmato da me, xò ho il sorgente.
Il programma lo scarico senza problemi, effettuo la modifica on-line però quando confermo la modifica il valore non viene sovrascritto e mi appare la scritta "indice blocchi in AG non presente",sia con il PLC in Run che in stop.
Ho provato in ditta con un PLC di prova a far la stessa procedura e funziona tutto a dovere.
Avete mica idea di come fare?
Grazie!!!!!!!!
Sembrerebbe che quella CPU è guasta!
Fai una cancellazione totale togli la batteria e leva tensione (24VDC).
Pi carica il programma (/B tutti i blocchi) a quel punto richiedi un emissione di tutti i blocchi dall'AG al PG, se ciò non avviene allora la CPU non ha il programma e quindi è guasta o ha un problema difficilmente risolvibile, viceversa è tutto ok! Se il programma è molto grande, quasi al limite della max memoria della CPU (16k), allora è possibile che lo devi caricare a pezzi (uno o più blocchi per volta) e poi fare delle compressioni di memoria!
È anche possibile che se il programma ha al suo interno delle operazioni di scrittura assoluta della memoria, queste ti danno dei problemi del genere se chi ha programmato non ha fatto bene il suo lavoro. Potresti provare a fare un programma semplice e verificare se con questo la CPU funziona, in ogni caso se su un altra CPU il programma funziona allora escluderei quest'ultima ipotesi.
Ciao!
Ecluderei la cpu guasta... nel quadro gemello a fianco fà =...
comunque se chiedo di farmi 1 generazioni degli indici me la fà..
Se il programma nella CPU è in FUP e io lo modifico in AWL/KOP può darmi questo genere di problema?
Non credo! Il fatto che il programma è in FUP o AWL, la CPU non lo può discriminare perchè è comunque interpretato dallo Step5!
Ciao!
è quello che immagino ank'io xò ormai non sò più a cosa pensare...
Quando fai F4 in step5 c'è il tipo di comunicazione con il plc dovresti mettere "modifica blocco online". Rimane sulla pagina delle proprietà, non ti può sbagliare!! :)
Salve a tutti,
Bene, allora prova fare la modifica in OFF line. Se non ci riesci a salvare il blocco, allora vuoldire
che e' stato fatta una modifica in ON line, scritta direttamente a livello macchina, richiamando il blocco
per indirizzo e scrivendo nel area codice in HEX, e poi forse hanno messo un salto spa nascondendo parte di codice e cosi' via.
Altrimenti come dice elsabz la CPU potrebbe avere qualche problema.
Potresti fare un new edit del blocco copiando riga per riga in AWL per vedere se poi va bene.
Quando fai una DIR( lista blocchi AG) c'e' il blocco? Che blocco e'?
Allora, salva il file programma ,cambia CPU e fai un uploading.
No, non centra.
Saluto.
Modificato: da Savino
Il plc ha anche l'eprom.. ho provato a torgliela ma fà sempre =
X qsator: ho provato sia con modifiche on-line che off-line ma nulla...
X savino: si se faccio la dir mi dà PB12 con lunghezza 96
il segmento è il seguente:
U M12.2
L KT050.1
SE T22
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
devo portare il cnt del timer da 50 a 30
Ho anche pensato di sostituire l'eprom con la modifica ma siccome non ho
la possibilità di provare effettivamente se il prg gira bene l'ho scartata..
se come dice Savino ci son delle righe nascoste le salva lo stesso nella nuova
Eprom?????
comunque la CPU dovrebbe fare il suo dovere... a fianco c'è 1 quadro gemello e il PLC si comporta esattamente alla stessa maniera
Modificato: da ace_gigi
Ciao ace_gigi,
Eprom?????
Si', ti la porti dappertutto.
Prova cambiare il valore del temporizzatore a livello codice macchina.
Allora,
Ricava l'indirizzo del PB12 , funzione EMISS.IND. DA SORG AG BLOCC PB12
IND. = XXXX ( valore in Hex)
Poi, vai con F5, INFO AG,
F1, EMISS.IND
Poi, EMISS. XXXX ( ingressa l'indirizzo ricavato sopra) press invio.
Vedrai vizzualizato il PB12 in codice macchina, istruzione x istruzione in Hex con il correspondente indirizzo
anche in Hex.
Prova trovare la istruzione L KT050.1 che dovrebbe essere ( vado a memoria con la procedura , il machine code listing
lo ci trovi al fondo del manuale d'istruzioni)
L KT050.1 : 3002 1050 // 4 bytes di codice macchina
sostituisci il valore di tempo per 30 sec. L KT030.1
3002 1030
Chiude e riapri ancora il codice per vedere si lo ha preso.
Non so, il PB potrebbe essere anomalo e quindi ti consiglierei di cancellarlo ed editare uno nuovo.
Potresti copiare PB12 in PBx , provare a modificare PBx per vedere che succede.
Se ci riesci cambia PBx per PB12.
Altrimenti cambia CPU.
Saluto
molto bene... proverò a fare come hai detto... appena fermano la macchina x la prox manutenzione...
poi vi farò sapere...
Grazie 1000
non ho capito bene, la eprom e' installata?, se si non e' possibile effettuare le modifiche al programma se non togliendo la eprom e trasferendo il programma in ram, oppure scrivendo una nuova eprom modificata.
saluti bellcar
ace_gigi non ha mai detto che il led della batteria tampone LOW e' accesso( luce gialla ON) .
La CPU leggere la EPORM solo in avviamento ,se batteria OFF e power OFF -> ON.
Se AG non acetta la modifica ON line la EPROM non centra.
x bellcar: il PLC monta la eprom, l'ho tolta spegnedo e riaccendendo l'alimentatore ho riletto il prg e ho provato a modificare il timer... ma nulla
x Savino: la batteria a tampone è OK... il led giallo è spento
