Paulaner Inserito: 6 febbraio 2012 Segnala Inserito: 6 febbraio 2012 Buon giorno a tutti eccomi di nuovo qui nel forum con un problema su una caldaia scalda acqua (solo sanitaria) Beretta Sono un pò di giorni che all'apertura dei rubinetti dell'acqua calda, il pilota, attivato da una semplice batteria, si accende regolarmente ma il bruciatore centrale "stenta"a partire, a volte parte con notevole ritardo (nonostante il flussostato si muova regolarmente) o, a volte, non parte proprio con il risultato di docce gelate che, viste le temperature attuali, non sono proprio il massimo del confort! Qualcuno ha mai avuto problemi simili e da cosa può dipendere?Grazie per i futuri consigli che potrete darmi
jonny 23 Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 ciao ,se la fiamma pilota accende dovresti controllare la termocoppia .e quella specie di ferretto che viene scaldato dalla stessa fiamma pilota ,la quale appena si scalda apre la valvola del bruciatore ,oppure la stessa fiamma pilota e troppo piccola e non scalda a sufficenza la termocoppia,oppure la stessa termocoppia e rotta ,ma e molto difficile ,comunque controlla prima se la fiamma e giusta e sia indirizzata alla termocoppia .......
THE CAT Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 a volte una pilona nuova fà miracoli. come minimo devi avere 1400 mv perchè il tutto funzioni.
Paulaner Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Grazie per i cosnigli ma.....ho già fatto il tentativo di pulire la termocoppia ma non sembra che i risultati cambino. Come faccio a controlloare e quindi sapere se la termocoppia sia ancora buona? a volte una pilona nuova fà miracoli. come minimo devi avere 1400 mv perchè il tutto funzioni che significa?
Paulaner Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Forse problema risolto Ho fatto una pulizia sull'ugello della fiamma pilota e poi ho controllato che la termocoppia venisse "investita" in pieno dalla fiamma del pilotaAdesso sembra che tutto sia Ok e lo scalda acqua funzione beneGrazie per i consigli
THE CAT Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) scusate. a forza di spalare neve mi si è annebbiato il cervello, pensavo fosse uno scaldino a batteria. poi visto che si parla di termocoppia sarà a fiamma pilota. Modificato: 9 febbraio 2012 da THE CAT
